Besoin d'aide svp
Posté 15 November 2009 - 16:19
Je me présente, Nicolas, j'habite en Bretagne et viens d'acheter une Renault 4 TL 1981 type moteur R1126.
Après l'achat, j'ai réalisé une petite vidange. La voiture mettant des acoups de temps en temps, j'ai vérifier l'état du carbu et des bougies. Le lendemain, je m'appercois que de l'huile est projetée dans toute la corrosserie du moteur surtout coté droit et que j'ai mal revissé une bougie. Je crois également avoir mis trop d'huile lors de la vidange : 2L5 pour 2L2.
Je décide alors ce matin de faire une nouvelle vidange. Je remets cette fois-ci que 2 litres d'huile et revisse la bougie dévissée. Maintenant elle fume legerement blanc et de l'eau noire sort du pot d'échappement quand j'accelere.
Je précise qu'il n'y a pas de mayonnaise ni dans le liquide de refroidissement ni dans l'huile vidangée
Est-ce grave? Puis-je rouler avec? Quel peut être le problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : Comme vous pouvez le voir, je suis un boulet en mécanique
Posté 16 November 2009 - 12:40
salut cela n'est rien surtout si ta voiture dort dehors ou se trouve dans un garage non chauffé cela est dut a la condensation (eau)+fumée qui se trouve dans le pot et donc melange et c'est pour cela que cela sort noirBonjour à tous,
Posté 21 November 2009 - 12:35
Je suis un Breton éxilé et je crois me rappeler que le climat est un peu humide là-bas, plus sérieusement celà est tout à fait normal comme bougie59 l'a bien expliqué.
Bye
Besoin d'aide Suzuki Vitara, problème fumée, ralenti...![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | ninierod |
Besoin d’être rassuré suite choc avec trottoir |
Réparation mécanique, aide panne auto | Manbo49 |
besoin d'aide svp ! Accident avec ma piwi 80 |
Moto | loic serra |
Besoin d'aide merci pour choisir pièce freinage de Peugeot 307![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | Lize34 |
Besoin d'aide, Citroën Jumper démarre mal |
Réparation mécanique, aide panne auto | max777 |
