ford transit essence 85 - rien dans le sac !!!
Posté 17 November 2009 - 23:10
Pas de puissance sur ford transit essence.
C'est un camping car de 1985;2 litres essence. Il marchait bien; pas violent, mais 90 sur le plat en 4 è (boite 4). Il ne consomme ni huile ni eau, démarre bien, mais depuis quelques temps, il tiens juste la 3ème sur le plat. Dès que ca monte, c'est la cat, un escargot. Le moteur prend bien ses tour, pas de patinnage de l'embrayage. Fils d'allumage et bougies neuves. Je n'y comprend rien. Avec la remorque moto dérrière, c'est 65 km/h. En juillet, avec 3 moto, on est allé en belgique à 90 sur l'autoroute.Là il faut le faire hurler sur les intermédiaires, je vous dis pas la conso...
Si quelqu'un a une explication ou une combine .... Calage de l'avance ?. Mon mécano y a déjà touché.... Rien de changé.
c'est arrivé il y a quelques mois et un ami lui avait redonné des chevaux rien qu'en tournant le delco de quelque degré... A nouveau il se traine...
Il a 106000 km. Apparement super bien entretenu (distri, bougies, allumage, pompe à essence neufs... Tourne t-il sur 3 cylindres, comment le savoir ??
.merci d'avance.
Posté 18 November 2009 - 08:44
es tu obligé de pousser un peu plus les rapports pour qu'il s'élance?
je pense que le moteur est a bout de souffle.
faire une prise des compressions.
Posté 26 November 2009 - 23:33
Je l'ai encore pris ce soir, il ne tiens la quatrième qu'en décente et ca donne 75...,80 km/h. C'est comme si on m'avait mis un parachute ouvert dérrière. Est ce que le sans plomb 95 aurait abimé quelque chose à la longue ?...
Est ce que la trransmission peut le ralentir ?.. Les roues ne sont pas chaude, pas d'odeur de cramé, frein neufs à l'avant.
Il cale si je le colle au trottoir, donc l'embrayage est ok. A moins qu'il ne patine dans les tours...
Je vais lui demander de prendre les compressions .
Si quelqu'un à eu le problème... je rappelle que c'est un essence 2 litres de 72 ch (11 CV fiscaux).
Merci d'avance
Posté 28 November 2009 - 12:26
Je pensait aussi à un moteur rincé mais mon mécano me dit qu'il y a peu de chance du fait de l'absence de conso d'huile. Si les segments ou les soupapes étaient naze, il y aurait remonté d'huile (selon lui).
Merci d'avance
Posté 28 November 2009 - 14:20
salut allumage classique ou electronique et verifie aussi si ta tete allumage est bonne (fissure ou usure charbon centrale)et fait faire ton point de calage a la lampe stroboscopique tu sera sur que ton calage sera bon et debranche une a une pour voir si desfois tu n'aurais une bougie qui ne donnerai pas meme si elles sont neuf cela ne veut pas dire quelle soit bonne et consoome tu un peu plus ou pas et verifie si tu n'a pas une durite poreuse ou mal serré (essence)Je pensait aussi à un moteur rincé mais mon mécano me dit qu'il y a peu de chance du fait de l'absence de conso d'huile. Si les segments ou les soupapes étaient naze, il y aurait remonté d'huile (selon lui).
Merci d'avance
Modifié par bougie59, 28 November 2009 - 14:21.
Posté 15 December 2009 - 16:23
Les compressions donnent 3 bar cyl 1 et 2, et 2 bars cyl 3 et 4 (normal (env 8 bars).
A se demander comment il démarrait encore. Devait rester 20 ch din..... Moteur usé. Peut-être simplement la culasse et les soupapes. On verra au démontage.
Vu que les sièges ont été remplacés, le mécano table sur 307000 km, et non 107000 km .....
Plus qu'a trouver un moteur ou une culasse en echange standard. Ca vaut le coup vu que le reste est nickel et la cellule comme neuve .
L'allumage, la distri, la pompe à essense et à eau, les batteries, les amortisseurs et les freins avant ont été changés depuis juillet.
Qui sait ou je pourrait trouver un chauffe eau adaptable ?
Merci.
Posté 16 December 2009 - 10:39
le moteur de la sierra 2.0L se monte dessus
pour le chauffe-eau peut être sur le bon coin ou autre ou en tapant chauffe eau CC
et aussi vérifies les cages a aiguilles du croisillon de l'arbre de transmission.
c'est leurs point faible sur les vieux transit
les symptômes sont vibration a la décélération ou a vitesse constante.
Posté 25 January 2010 - 15:45
Posté 25 January 2010 - 15:53
Ca y est, j'ai eu la solution !!!
Plus de compression et pas de conso d'huile ..... le jeu aux soupapes n'avait pas été réglé depuis matusalem !!!! Les soupapes restaient ouvertes et toute la compression partait vers le haut, d'où le ralenti cahotique et la consommation d'essence allucinante (l'eessence partait dans le pot non brulée .... Ouf... On économise un moteur pour le moment.
je l'ai essayé... ca roule. On m'a conseillé de l'huile Kernit pour la boite et le pont.
Posté 25 January 2010 - 15:58
et pourvu que le moteur tienne encore longtemps car le transit est un très bon véhicule
n'oublies pas de vérifier les croisillon d'arbre de transmission et ensuite il t'amènera partout
Incident panne moteur ford fiesta 1.4 tdci |
Réparation mécanique, aide panne auto | hb30 |
Ford Escort XR3i 1.6i MFI (1989) - moteur hésite en palier, OK à fond |
Réparation mécanique, aide panne auto | benoitmab |
![]() Ford Focus 1l8 tdi ne démarre pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | lovelove62 |
J'ai ressuscité ma pocket bike qui n'as as demare depuis 8 ans mes probleme au niveau du moteur huile/essence |
Mécanique pocket bike | didi972 |
ouvrir un capot moteur ( ford transit 1993) |
Réparation mécanique, aide panne auto | jim2010 |
