bonjour a tous ,
alors voila apres un petit laps de temps sans souci avec ma polo, en voia un autre qui arrive
donc enfait pour faire court , quand je roule mon chauffage chauffe tout le temps meme quand tout et à zéro et que tous les orifice sont fermé.
sa chauffe pas beaucoup mais à un certain moment obligé d'ouvrir une vitre car sa ferai limite transpiré surtout que j'ai un interieur cuir.
merci de me dire d'ou peut provenir se souci sachant que je sais pas si c'est en rapport mais ma clim ne marche plus apparement c'est le bloc clim
merci pour vos reponse
probleme chauffage sur polo
Started by david86000, 19 Nov 2009 12:27
3 replies to this topic
Posted 19 November 2009 - 12:27
Posted 19 November 2009 - 16:30
revérifies les fusibles et se du compartiment moteur
et il s'agit peut être d'un problème de sonde de température d'habitacle.
et en mettant sur position chaud (rouge) c'est toujours pareil?
Posted 19 November 2009 - 17:44
salut merci pour ta reponse,
donc oui c'est toujours pareil quand il est sur la position bleu "froid" ou rouge "chaud" c'est toujours pareil.
mais sinon comment je peut vérifier les fusibles et la sonde???
merci encore et merci pour les prochaines reponse
Posted 19 November 2009 - 17:51
pour les fusibles il faut les regarder un par un et ils sont légèrement transparents pour voir si toujours ok.
la sonde je sais pas ou elle se trouve sur la polo
mais bon vérifies les fusibles en premier
Problème Renault Kangoo 1.9 |
