Renault Clio 2 diesel année 99 ralenti instable à chaud
Posté 22 November 2009 - 06:39
je suis nouveau membre,voila j'ai une clio 2 diesel
qui démarre très bien a froid,mais une fois que le moteur commence
a chauffer il se met a boiter,ralenti instable,fume,et le voyant de
préchauffage fini par s'allumer.si quelqu'un aurait une solution a
m'apporter il serait le bien venu.
Posté 22 November 2009 - 10:09
c'est quelle cylindrée?
-vérification et nettoyage vanne EGR
mais je pense plus a un problème d'actuateur de débit
Posté 23 November 2009 - 06:59
bonne journée
Posté 23 November 2009 - 07:02
bonne journée
Posté 23 November 2009 - 07:17
bonne journée
c'est une clio 1.9d avec une pompe a injection lucas epic (sans cable tout est electrique)
Posté 23 November 2009 - 07:21
Posté 23 November 2009 - 10:31
et y a même pas un petit câble pour l'accélérateur?
a vérifier quand même que lors du préchauffage tu entendes un genre de sifflement ou bourdonnement
au niveau de la pompe distributrice.
sifflement qui est régulier l'actuateur est encore bon
sifflement irrégulier ou inaudible actuateur défectueux
bon je mets l'unique image que j'ai
c'est une pompe distributrice lucas mais epic je sais pas
bonne journée
Posté 23 November 2009 - 12:45
bon je mets l'unique image que j'ai![]()
c'est une pompe distributrice lucas mais epic je sais pas![]()
bonne journée
bonjour loren,non ce n'est pas la meme pompe,la mienne est identique a celle des megane de l'annee 2000-2001,il n'y a pas de cable de starter et pas de cable d'accelerateur,tout est geré electriquement.
Posté 15 December 2009 - 11:35
Posté 12 March 2010 - 06:52
_renault6*
Posté 01 March 2016 - 20:42
Ce que tu as changé, est-ce que c'est cette ref: KIT ACTUATEUR D'AVANCE
9109-729
Cela m'interesse, car j'ai exactement le même défaut.
RENAULT et DACIA | nano13 |
Problème Renault Kangoo 1.9 |
je cherche la position de la resistance de ventilation Renault Scenic PH3 2011 clim manuelle |
Réparation mécanique, aide panne auto | gemich17 |
Perte de puissance peugeot 206 break diesel |
