SPEEDFIGHT 2 Refroidissement Liquide
9 réponses à ce sujet
#1 crocro76620
crocro76620
  • 5 messages
  • Ville :le havre 76
  • Véhicule(s) :speedfight 2
Posté 23 November 2009 - 17:16
Bonjour je post ce msg car j'ai un gros problème avec mon scoot.
C'est un SPEEDFIGHT 2 à Refroidissement Liquide il roule parfaitement bien en temps sec mais en temps de pluie il ne depasse pas la barre des 30 km/h.
Je pense que sa viendrais d'une prise d'air soit au pot soit une durite de percer ou un mauvais montage du moteur.
J'espère avoir des reponses m'aidant d'avantage pour regler ce problème.
Cordialement.
:merci:
#2 pocket cross et course
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 668 messages
  • Interests:mécanique scoot
    modelisme voiture
  • Ville :DIDENHEIM (68)
  • Véhicule(s) :mbk rocket
Posté 23 November 2009 - 19:30
alor vérifi que ton joint de pots et pas mort regarde aussi ton filtre a aairsi tu a un filtre a air dorigine sa fait pas sa mais si tu a un cornet sur ton scoot la plui va sur le cornet et te fait roule moin vite
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
#3 crocro76620
crocro76620
  • 5 messages
Posté 24 November 2009 - 08:17
Bonjour j'ai un filtre a air et non un cornet.
mais je vais regarder si mon joint n'est pas mort. Ou sinon je penser a la calamite du pot.
Codialement
:merci:
#4 pocket cross et course
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 668 messages
    modelisme voiture
Posté 24 November 2009 - 12:44
nettoyer ton carbu filtre a air parce que defoix ya des petit ###### qui est dedans et qui fait pas bien passé air que le filtre a air aspire et aussi si tu veux décalaminé ton pots ya un poste ou tu peux voir comment faire
pot bidalot rs3
variateur débrider
#5 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • 2573 messages
    neo metal et post grunge
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 24 November 2009 - 19:18
joint au niveau moteur je n'y croit pas sa occasionerait des problème par temp sec aussi
le plus probable reste que sa rentre par le filtre a air
regarde bien ton filtre a air si il ne serait pas casser quelque par
si il ne pôurait pas prendre l'eau quelque par
ou si t'a un trou dans la transmition du genre qui ferais patiner la courroie pire encore si tu roule sans la boite a kik
de l'eau qui rentre et coule sur la couroie sa la ferai patiner sa serait une explication aussi
autrement je voi pas trop
salut a+
#6 crocro76620
crocro76620
  • 5 messages
Posté 25 November 2009 - 09:52
salut a+
Bonjour je viens de voir ton message donc le problème viendrait de la boite a kick car je n'est pas le carter extérieur (je l'ai acheter comme sa) mais je ne trouve personne qui vendraits un carter de boite a kick je cherche mais personne n'a.
Merci pour vos reponse les gars.
Cordialement
#7 pocket cross et course
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 668 messages
    modelisme voiture
Posté 25 November 2009 - 11:24
regarde sur les site de scoot ou sur ebay ou leboncoin ta des boite a kick mais si tu veux tdu neuf va sur les site maxiscoot,scooter pièce
pot bidalot rs3
variateur débrider
#8 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • 2573 messages
    et le bikebuilding
Posté 28 November 2009 - 12:15
c'est compliqué a trouver d'occaz
neuf de tète sa doit couté 90 euro au garage peugeot
pas donner c'est sur mais voila pas le choix
salut a+
#9 stephane7500
stephane7500
  • 45 messages
  • Ville :tournai
Posté 05 January 2010 - 18:40
bonsoir j'ai le meme probleme que toi le mecanitien ma dit de changer le capuchon de la bougie en temps sec je roule impec temps umide ca fait des rater et perte de vitesse comme toi 30 a fond defoi moin 5 euro pour le chapeau de bougie
#10 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • 2573 messages
    et le bikebuilding
Posté 06 January 2010 - 09:44
oui mais toi c'est pas pareil c'est l'eau qui rentre dans les cache plastique
sa refroidie trop le moteur et sa le fait ramer
comme il te dit le garageot faut remetre au chapeau de boujie en cahoutchou
lui il a pas de boite a kik et la courroie patine c'est pas exactement pareil
salut a+
