Bonsoir,
Je n'arrive pas à ouvrir la portière avant, coté passager, de ma 106 (modèle 106 KID de 1995) que ce soit avec ma clé par la serrure extérieure ou à l'intérieur où je ne parviens pas à soulever le "bitonio" près de la vitre.
J'ai mis du dégrippant dans la serrure extérieure et à la base du "bitonio", cela a fonctionné , j'ai pu ouvrir ma porte.
Mais le lendemain ce n'était encore plus possible de l'ouvrir. J'ai donc essayé de remettre du dégrippant mais ça ne marche plus.
Je ne sais pas comment accéder au système de verrouillage à l'intérieur de la porte.
Quelqu'un a - t'il eu ce problème ou a - t'il une idée de solution ?
Merci d'avance pour vos réponses
système de verrouillage porte 106 bloqué
Débuté par solber, 24 Nov 2009 21:15
5 réponses à ce sujet
Posté 24 November 2009 - 21:15
Posté 25 November 2009 - 08:23
SALUT
le bitonio,on appelle ça un bouton poussoir
plus qu'a démonter la garniture,et d'accedez a la gâchette pour manœuvrez l'ouverture
Posté 25 November 2009 - 21:43
Merci titi2352 et loren3372 pour vos réponses.
Posté 01 December 2009 - 12:49
J'ai déclipsé la garniture coté intérieur de la porte mais il reste un film gris( pour l'insonorisation ?)qui est collé sur la carrosserie de la portière . Si je le décolle ou le découpe, quelqu'un peut-il me dire si ça se vend dans le commerce pour le remplacer et si c'est facile à mettre.
Posté 01 December 2009 - 13:37
oui c'est vrai qu'il y a un plastique de collé et il sert a insonoriser et a éviter les entrées d'air
et a remplacer a part chez peugeot il reste encore la possibilité de faire ca dans un morceau de plastique a découper a la bonne taille et maintenue avec du ruban double face et ceci peut se trouver chez leroy merlin ou casto
garder le plastique d'origine même si il est en morceau il suffit de le recoller avec du scotch classique pour qu'il puisse servir de gabarit.
Freins bloqué Porsche 996 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Xpetit |
Renault scenic 2 : Problème verrouillage sécurité enfant bloqué |
Réparation mécanique, aide panne auto | ydaumalle |
Portiere passager bloqué Seat Ibiza 2006![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jowann |
Poignée porte Peugeot 306 (1ère génération) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pat34 |
fermeture de porte conducteur inopérante seat cordoba 1997 |
Réparation mécanique, aide panne auto | rocc |
