Bonjour et bonne année a tous !
Ma Seat ibiza de 2000 a du mal a supporter le froid. Depuis une 15 de jours plus de ralenti au démarrage le matin. je suis obligée d'appuyer sur l'accélérateur environ 5 minute, pour que ca tienne. A chaud ça va, elle repart sans problème.
Le garagiste ma conseillé de changer de voiture car pour celle ci il me dit qu'il faut changer le boitier papillon environ 1000€.
En plus en roulant ça lui arrive comme de s'étouffer, ou tout d'un coup à accélérer, elle devient complètement folle. Le garagiste a changer les bougies , filtre, et ne trouve rien. Cela vient il également du boitier papillon ?
Qu'elle est votre avis sur ce sujet ?
merci pour vos réponses ou suggestions .
Seat ibiza 1.6L stella de 2000
Débuté par chris078, 10 Jan 2010 14:53
7 réponses à ce sujet
Posté 10 January 2010 - 14:53
Posté 10 January 2010 - 15:40
peux tu préciser sa cylindrée et son kilométrage stp
je suppose que c'est une essence vu que tu parles de boitier papillon
donc vérifies l'état et la propreté du papillon et si nécessaire un bon nettoyage
ensuite vérifies l'état et la propreté de l'actuateur de ralenti (moteur pas a pas)
vérification de la sonde de température d'admission d'air
vérification sonde température du liquide de refroidissement du moteur et du (calorstat)
vérification du capteur de position du moteur du papillon
il est marrant ton garagiste il a une voiture a te vendre? c'est ca?
et il doit exister des boitiers papillon en occases ou moins chers
exemple de boitier papillon d'occase et tu remarqueras le prix en neuf juste en dessous
-->boitier papilon
et un autre exemple
-->boitier papillon
Posté 10 January 2010 - 16:10
Bonjour
Ma seat Ibiza est de fév 2000
Son kilométrage est de 183 000 km
C'est bien une essence 1.6 Stella
Et oui effectivement il a une ocas à me proposer (mais plus récente et plus chere que la valeur de la mienne)
Je pensais pouvoir encore faire quelques mois avec ma petite Séat, mais si ça lache côté moteur et que des problèmes s'enchainent, c'est vrai qu'il va falloir en changer.
a plus
a plus
Posté 10 January 2010 - 16:31
et merci
bon j'ai l'impression que tu es parti dans l'idée de la remplacer
et ton garagiste peut-il te faire une offre de reprise sur ta seat?
Posté 10 January 2010 - 16:41
Mon garagiste a déjà fait le remplacement des faiseau allmage plus un nettoyages des bougies et remplacer le filtre a air, et je me demande si en remplacant le boitier papillon (je vien d'en voir à 330 e sur un site, donc remplacement par moi) ça va être la bonne solution compte tenu de son kilometrage.
Donc oui un remplacment de voiture serait la bonne solution, pour la reprise j'ai pas vu avec lui, mais je peux toujours voir pour la vendre par moi même et lui poser la question d'une éventuelle reprise
Mais merci quand même, à un moment on peut plus faire de miracle,
Posté 10 January 2010 - 16:51
Mais encore une question,
y a t il un risque que je tombe en passe sur la route - arret complet de véhicule. Car je pense encore rouler un peu jusqu'au printemps.
Posté 10 January 2010 - 18:11
ben jusqu'au printemps ca va tenir
mais je je lui demonterai la durite d'air pour lui mettre un coup de nettoyant du start pilote ou un peu de wd40 et un coup de chiffon direct au niveau de l'entré du papillon.
Posté 10 January 2010 - 20:52
Re Re
Merci pour ces conseils, ça a bien été agréable
Et a la rpochaine fois
seat ibiza ne demarre pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | eric13014 |
Portiere passager bloqué Seat Ibiza 2006![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jowann |
pb éléctronique seat ibiza |
Réparation mécanique, aide panne auto | megouu59 |
Coffre ne s'ouvre plus Seat Ibiza 2000 |
Réparation mécanique, aide panne auto | rocc |
fermeture de porte conducteur inopérante seat cordoba 1997 |
