Bonjour ,
Je m'y connais pas trop en mécanique et j'ai eu une pocket qui n'avai pas tourné depui 2-3 ans bien sur j'ai mi l'essence mais elle n'a pas marché , j'ai trouvé que la panne venait de l'arrivé d'essence entre le carbu et le réservoir je l'ai débouché et elle a marché . Donc tout content je l'essaie elle marche mais un peu mais elle tourne mais n'avance pas d'après mon père c'est parce que je n'ai pas mis d'huile.
Donc j'aimerais savoir quel huile mettre et si une fois l'huile mise dans son réservoir es-ce que la pocket tournera normal ?
Merci de vos reps
Questions pour ma pocket
Débuté par Hicheme-Lyon, 17 Feb 2010 19:40
8 réponses à ce sujet
Posté 17 February 2010 - 19:40
Posté 17 February 2010 - 20:15
aie!!! j'espère que tu n'as pas fait une amorce de serrage
avant de la démarrer
il aurai été bien de défaire la bougie de verser dans le puits de bougie un peu d'huile 2 temps
et de faire tourner le moteur a la main.
ensuite remplacer le filtre a air
démonter le carbu pour le nettoyer
remplacer la bougie.
pour l'huile il te faut de la spéciale 2Temps c'est marqué sur le bidon normale ou semi-synthèse.
et faire le mélange toi même
Posté 17 February 2010 - 20:21
merci de ta réponse
mais j'ai un petit réservoir pour l'huile je dois faire un mélange et le mettre dans le réservoir c'est sa ?
Posté 17 February 2010 - 20:23
[quote name='Hicheme-Lyon' date='mercredi 17 février 2010 à 19:21' post='314110']
et j'ai pas compris ton tableau par exemple pour 1L d'essence je dois mettre combien d'huile ?
Si tu veux bien ajoute moi sur msn c plus simple mon adresse : mehdicheme@hotmail.fr
Posté 17 February 2010 - 21:07
bonsoir
En suivant le tableau ( merci loren ) pour une pocket bike moteur 2T
c'est 30ml d'huile 2T pour 1 L d'essence
60 pour 2 L ainsi ce suite
J'espère aussi que tu n'a pas abimé le moteur car tourner sans huile c'est moteur hors service assuré normalement dans se cas faut prévoir au meilleur des cas piston et segment neuf et au pire tu ajoute le cylindre ( pièce peu onéreuse sur pocket bike)
Posté 18 March 2010 - 12:31
bonjour l'huile ses de l'huile de voiture ou allait au magasin pour demander quel huile faut métre dans une poket bie réponder moi vite
Posté 18 March 2010 - 22:11
bonsoir non se nait pas de l'huile de voiture, mai de l'huile pour moteur 2t par contre je me rappelle plus si set le l'huile de synthese ou de semi-synthese . la meme que pour les scooteur, je te conseille pas de demendé au vendeur car il y a peux qui conesse les pocket bike (souvent vendue par 1 ou 2 litre environ 10 euro)
Posté 18 March 2010 - 22:17
mai je nait pas comprie tu a deux réservoir sur ta pocket?? un pour l'huile et un pour l'esence c sa?????? ou alors seu
sont de réservoir d'esence et un pour la reserve...
Posté 02 April 2010 - 14:32
ensuite pour ce qu'il s'agit de l'huile, ton moteur de pocket bike et un moteur 2 temps, il est donc impératif de metre de l'huile 2 temps car l'huile moteur 4 temps ne s'enflame que sous certaines conditions!
Aprés tu peut mettre tous type d'huile 2 temps, minérale, semi-syntèse, 100% syntèse, sa nature n'importe que sur le rendement et la longévité du moteur. Pour la pérformance la 100% synt est nécaissair, utilisation moyènne ou pour s'amuser, de la minérale ou semi-synt suffira!!
Plus l'huile est cher, plus la pérformance!
Les V8 ont leur raisons que la raison ignore!
Recherche garage pour réglage géométrie des trains roulants |
Sport automobile | lachutaie |
lanceur pocket |
J'ai ressuscité ma pocket bike qui n'as as demare depuis 8 ans mes probleme au niveau du moteur huile/essence |
Mécanique pocket bike | didi972 |
[Restauration] Projet Pocket-Bike |
Pocket bike | BNoops |
