Renault megane dti 1998
7 réponses à ce sujet
#1 seddik
seddik
  • 10 messages
  • Ville :lille
  • Véhicule(s) :tout les marques
Posté 21 February 2010 - 14:52
bonjour la centralisation de ma megane elle marche pas et quand je la fait manuel j'apuie sur le bouton elle marche mais avec ma clé elle marche pas merci
#2 bougie59
bougie59
    Pilote
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPip
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posté 21 February 2010 - 15:02
salut a tu verifier si tu a des piles ,voir pour les changer.
#3 seddik
seddik
  • 10 messages
  • Ville :lille
Posté 24 February 2010 - 01:03
merci mais j'ai vérifier tout, j'étais chez renault et j'ai le code pour démarer meme le voyant de pompe reste alummer toujours, je crois que tt sa vien de relais de carburant mais je sais pas ou se trouve ,
#4 bougie59
bougie59
    Pilote
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPip
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
Posté 24 February 2010 - 10:51
salut verifie au niveau de ta led si tes pattes ne sont pas cassé ,car sur la mienne les pattes etaient cassées et j'ai resoudé et cela refonctionne.
#5 b£n
b£n
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 703 messages
  • Ville :Chateaudun (28)
  • Véhicule(s) :307 hdi 136ch
Posté 24 February 2010 - 16:32
bonjour la clé doit être déprogrammer je pense
Modifié par b£n, 24 February 2010 - 16:33.
PATATOR y'a pas plus fort
#6 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 24 February 2010 - 18:09
:salut: bonsoir
lis bien la procedure
attention aux nombres de chiffres
#7 seddik
seddik
  • 10 messages
  • Ville :lille
Posté 24 February 2010 - 23:09
bsr , pour le démarage j'ai pas de probléme le problémé qui dépasse pas 110 km /h , et pour la clé j'ai changer la clé avec la piéce qui sur le plafont de la voiture plusieurs fois, mais toujours y marche pas ,pour le voyant quand g passé la voiture sur la valise sa donne qui faut changer le relais de carburant!! ou se trouve je sais pas !merci
#8 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 25 February 2010 - 08:11
:salut: bonjour
voici ton premier message:
et en aucun cas tu mentionnes un problème de puissance du moteur <_< :endesaccord:
ca peut venir aussi du débitmètre d'air massique. de tes filtres etc...
le relais doit se trouver normalement dans la boite a fusible du compartiment moteur.
et le valise de diagnostique peut afficher un problème de relais car tu as un soucis de centralisation.
et dans ce cas autant se procurer la revue technique
