Opel astra/zafira 2.0l DI 1998
Posted 04 March 2010 - 21:05
Je suis entrain de changer les étriers de freins arrière (frein à main grippé sur les 2 étriers) ainsi que les disques et plaquettes de mon OPEL ASTRA 2 DI 1998 . Ayant tout démonté il y a plusieurs jours, je n'ai pas noté la configuration exacte des plaquette, et j'ai maintenant un souci pour être sur de leur position. La plaquette intérieur possède une espèce de languette de calage sans doute, mais je ne sais pas si elle doit être en haut ou en bas (Elle rentre dans les 2 sens).
Quelqu'un peut il me donner l'information ?
merci d'avance
__richard**
Posted 07 March 2010 - 18:27
Bonsoir,
Je suis entrain de changer les étriers de freins arriere (frein à main grippé sur les 2 étriers) ainsi que les disques et plaquettes de mon OPEL ASTRA 2 DI 1998 . Ayant tout démonté il y a plusieurs jours, je n'ai pas noté la config exacte des plaquette, et j'ai maintenant un souci pour être sur de leur position. La plaquette intérieur possede une espece de languette de calage sans doute, mais je ne sais pas si elle doit être en haut ou en bas (Elle rentre dans les 2 sens).
merci d'avance
_Invité*
Posted 07 March 2010 - 18:29
sur mon zafira 2,2 dti c'est pareil la plaquette avec la languette de fer va cote interieur du disque
__richard**
Posted 07 March 2010 - 18:33
bonsoir
j'ai la meme panne sur mon zafira le frein a main semble faiblard sue les deux roues avec l'etrier gauche qui semble se coincer (disque a pris un coup de chaud ) qu'a tu fait sur les etriers changement ou demontage ?
borradora@neuf.fr
Posted 07 March 2010 - 19:25
si tu mets des plaquettes neuves il faut bien gratter l'épaisseur de peinture sur les bords de maintient et dans les trous des agrafes et pour rentrer les agrafes il faut forcer un peu.
et vérifier les colonnettes des étriers voir si elles sont bien graissées.
et pour connaitre les emplacements et la méthode de dépose ou repose le mieux est de se procurer la revue technique ou encore mieux la revue haynes,si cela n'est pas déjà fait.
Opel astra ne demarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | Kentin57 |
Démarrage impossible Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | badjojo |
Garantie garage, problème collecteur admission Opel Signum |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | seb44000 |
probleme temperature d'eau opel corsa b |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
