probléme urgent pocket cross
Débuté par chtone62, 08 Mar 2010 21:28
3 réponses à ce sujet
Posté 08 March 2010 - 21:28
bonjour j ai racheter une pocket et depuis kelque temps elle ne redémarre pas j ai netoyer mon carbu rien j ai changer mon embreayge rien la bougie et nikel merci de réponde si vous s'avait
Posté 16 March 2010 - 23:07
bonjour, tu dit que ta bougie et niquel mai a telle une étincelle si elle fonctionne tu doit débranché la durite qui arrive au carbu si sa coule bien ton mélange et peu étre pas bon si tous ne demmare pas enlève le filtre a aire et regarde si le starter et pas bloquer et demare sans le filtre ou tu doit surement perdre de la compression joint fissures ou autre
Posté 04 April 2010 - 14:02
Si tu n'a toujours pas trouvé l'origine du problème, change tout les joints!!
Les V8 ont leur raisons que la raison ignore!
Posté 13 April 2010 - 22:42
Quand tu a remonte tu a bien remis tes joints et bien serrer ? moi sa met arriver mal remis joint entre pipe et carbu et ducoup prise d'air et sa demarrer pas.
lanceur pocket |
