Jump to content
Problème Peugeot 106 essence 1.4l qui chauffe
  • Please log in to reply
4 replies to this topic
#1 matt59e
matt59e
  • 2 posts
  • Ville :Haubourdin
  • Véhicule(s) :peugeot 106 1.4l essence
Posted 15 March 2010 - 20:51
bonsoir à tous !
voila, depuis 2/3 mois ma voiture chauffe au bout de 15m min elle est en moyenne a un peu plus du 3/4 de la jauge de chauffage, est atteint la zone rouge des fois. je tenais à préciser que je n'est pas de problème de liquide de refroidissement (le niveau reste correcte), par contre elle consomme un peu plus d'huile que la moyenne, et le chauffage ne marche pas une fois sur trois .
j'aimerais savoir de quoi cela peut venir, parce que à chaque fois que la température monte j'ai peur qu'elle surchauffe
merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter
#2 metalomecano
metalomecano
    Constructif
  • PipPip
  • 63 posts
  • Ville :salses le chateau (66)P.O
  • Véhicule(s) :super cinq 1.1 ls 1989/Renault espace 2.2 DCI 11/01
Posted 15 March 2010 - 23:11
bonsoir à tous !
bonsoir
je pense que ça viens du CALORSTAT
c'est une pièce qui régule la température d'eau du moteur.
elle doit ce située sur le moteur a l'endroit ou arrive la grosse durite du radiateur.
tu peut voir cette pièce en photo sur ce forum section notions de mécanique
bonsoir @+
Edited by metalomecano, 15 March 2010 - 23:16.
#3 matt59e
matt59e
  • 2 posts
  • Ville :Haubourdin
Posted 16 March 2010 - 13:42
merci à toi "metalomecano" je vais donc regarder, tu ne pense pas que sa peut être un joint de culasse?
merci d'avance
#4 bougie59
bougie59
  • Sheriff
  • 600 posts
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posted 16 March 2010 - 18:01
bonsoir à tous !
salut regarde a gauche de ta culasse entre le bloc moteur et ta culasse si tu n'a pas de suintement huile ,so oui joint de culasse a changé,defaut connu ce sur modele
#5 _le patron du 94*
_le patron du 94*
  • Invités
Posted 14 May 2016 - 07:57
bonjour, voila cela fait au moins deux trois mois que le voyant de température de ma 106 1.4 16v s'allume.que le niveau est au 3/4 ou la moitié voir mm un peu en dessou de la moitié elle s'allume.mon ventilo se déclenche normalement j'ai pas de perte o niveau du LDR ni o niveau de lhuile,j'ai changé mes capteur cela na rien changer la température ne reste pa a 90. cela é du a quoi svp?????
