panne sur speedfight 2 prost liquide
Posté 25 June 2010 - 14:54
Posté 26 June 2010 - 07:24
de quel couleur est l'electrode de la boujie j'entend quand tu as bien rouler avec
c'est blanc/chocolat/ou noir
salut a+
Posté 26 June 2010 - 15:31
liquid donc boujie culot long
salut a+
moi c culot court é léléctrode et chocolat
Posté 26 June 2010 - 23:08
c'est pas banal ton truc le seul truc qui pourrait t'envoyer trop de jus et encore
sa serait la bobine haute tension la ou est croché le fil de l'antiparasite
a l'occaz tu peut toujour tester avec une autre bobine haute tension
histoire de voir si ton problème persiste c'est tous les mème tu peux prendre sur n'importe quel scoot ou mobilette cette piece la c'est une piece commune
pour te dire sur ma 125 c'est un bobine ht comme sur un scoot ou une mob alors du coup
sa laisse le choix si tu as une vielle petoire qui traine qui tu prendre dessus
n'empeche que culot court sur un liquid c'est bizarre
as tu deja demander au garagiste si c'est bien du culot court sur un speedfight liquid
faudrait pas en mettre une longue si il faut une courte mais si jamais c'est une longue
du coup sa serait peut etre sa le blem parce que en general sur un refroidisement liquid c'est du long donc sa serait pas mal de demander l'info au garagiste peugeot motocycle de ton patelin juste au cas ou
salut a+
Posté 27 June 2010 - 10:02
chocolat c'est bon alors du coup et sa te perle tes boujie
salut a+
Posté 27 June 2010 - 10:04
Posté 30 June 2010 - 17:45
parce que 2 a 3 pourcent sa peut sufir ou pas sufir sa depand
consulte le sujet "comment eviter de serrer son moteur betement"
dans les épingler de la section
mais un serrage je pense pas sa a rien a voir avec la boujie en aucune maniere
salut a+
Posté 02 July 2010 - 08:52
2 a 3 pourcent tout depand le tipe d'huile et la vitesse de la machine
salut a+
ok merci je v rouler a 4 ou 5 pourcent pour voir
Mon avis sur la société Mister Quad |
Forum Quad, Buggy et kart | mecanique du net |
Micra K13 : purge liquide refroidissement bloc moteur |
voyant moteur allume sur partner dw8 |
Réparation mécanique, aide panne auto | sebdu47 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
Incident panne moteur ford fiesta 1.4 tdci |
Réparation mécanique, aide panne auto | hb30 |
