aide buxy
#1 barbs
barbs
  • 3 messages
  • Ville :aix 13
  • Véhicule(s) :buxy
Posté 29 June 2010 - 13:04
bonjour a tous,
j'ai un scooter buxy qui date de 94.
je l'ai eu a 15000 km il doit en avoir aujourd'hui un peu plus de 30000km
depuis que je l'ai il a quelques petits problèmes mais comme je ne m'y connait pas j'aurai besoin d'aide de "pro"!
alors premièrement mon compteur ne marche plus (seulement celui des km, l'essence lui marche) que dois-je faire pour le réparer?
deuzio, mon système électrique déconne: quand je freine avec le frein avant mon phare arrière ne s'allume pas, mes cligotant marchent mais ne clignotent pas et mon phare arrière (pas le stop mais quand il y a les phares) ne marche pas (j'ai regardé les fils ils sont bien branchés) donc est-ce que quelqu'un aurai le schéma électrique du buxy (zenith ou speedake).
troisio, est-ce difficile de changer les freins arrières?
de plus je n'y connait rien en vidange et les petits trucs a faire de tps en tps, est-ce que quelqu'un pourrait me donner des conseils?
Voila en espérant que je ne vous ai pas trop saouler et que vous me donniez des réponses.
a+
#2 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • 2573 messages
    neo metal et post grunge
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
  • Véhicule(s) :dacia lodgy 1.5 dci 110 - kimco mxer 150
Posté 30 June 2010 - 18:07
alors donc
en 1er si ton compteur ne fonctionne pas il te faut changer (la gaine de compteur)
elle part de l'entraineur et vas jusque au dessous du compteur tu verra sur la piece
il y a deux pas de vis qui serve naturelement a viser une extremiter a l'entraineur
et l'autre extremiter en dessous du compteur piece qui sert a faire le liaison
en 2er sa a rien a voir avec ton faiseau pour que le stop s'allume
il te faut deux truc en premier que le filament de l'ampoule ne soit pas casser car dans ton ampoule arriere tu as deux filament un pour le feux de route et un pour le stop
c'est une ampoule double et autre chose il faut que le connecteur de poignet
soit pas hs et bien brancher tu verra que sur tes deux poignet il y a
deux petit connecteur a enfoncement comme des connecteur de portiere de voiture
mais en tout petit et tu doit avoir deux fils qui se fiche dessus sur chaque connecteur
donc deux fils sur lconnecteurde poignet de frein avant
et deux fil sur le connecteur poignet de frein arriere
les fils de memoire il doivent etre je croit un qui est vert et un qui est jaune mais la je suis pas sur
et pour changer tes machoire de frein arriere regarde le sujet
"petite aide de base tutoriel illuster"
qui se trouve dans les épingler sujet important de la section j'explique tout
juste au dessu des post des membre (des sujet quoi)
et dans les épingler il y a aussi un sujet
qui dit quand faire les "entretient periodique" de ta machine
voila j'ai repondu a tout
salut a+
http://www.youtube.com/channel/UCls70qps4TfCLL5dyJjeJqQ
#3 barbs
barbs
  • 3 messages
  • Ville :aix 13
  • Véhicule(s) :buxy
Posté 05 July 2010 - 11:33
merci pour ta réponse j'essaierai de faire ça la semaine prochaine.
si j'ai des problèmes est-ce que je pourrais te poser d'autre questions?
merci et a bientôt.
#4 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • 2573 messages
    et le bikebuilding
Posté 11 July 2010 - 09:45
bien sur je suis la pour sa
salut a+
