Bonjour, voila 3 semaines que j ai une xantia, et une panne bizarre est intervenue, la voiture s'arrête d'un coup en roulant le voyant"K" s'allume et pour la redemarrer je dois m'arrêter puis elle redemarre , pour s'arrêter un peu plus loin ! j'ai vérifier les cosses sur les qqs sondes présentes en faisant même quelques soudures, j ai ouvert le filtre à gasoil pour changer ce dernier et nettoyer un peu, j'ai vérifier que la pompe de gavage tourne et elle tourne, mais bon...La panne a disparut puis est réapparue d'un coup au bout d'une semaine!!!Même le garagiste me semble perdu , l'appareil qu'on y branche pour les diag. signale pression gasoil trop basse, et problème massique sur débimètre, mais ... d'apparence rien d'anormale! Que faire? merci de votre aide
Xantia HDI qui s'eteind toute seule!
Débuté par happyhour57, 20 Jul 2010 10:37
Aucune réponse à ce sujet
Posté 20 July 2010 - 10:37
Car: Citroen Xantia HDI 90cv Diesel
Micra K13 : purge liquide refroidissement bloc moteur |
PLUS DE FEUX STOP NI CLIGNOTANTS QUI FONCTIONNENT |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
Peugeot 306 qui démarre aléatoirement |
Réparation mécanique, aide panne auto | papalucas |
![]() Démarreur berlingo 2.0L HDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | M.Franck |
