Honda Camino, problème pour le remplacement des garnitures "Ferodo" arrière
Posted 22 July 2010 - 16:16
J'ai décidé, plus par curiosité que par nécessité, de faire moi-même l'entretien et les réparations de mon Honda Camino.
Je butte sur un problème pour le remplacement des garnitures "Ferodo" arrière.
J'ai déposé la roue complète, mais ne trouve pas comment déposer le pignon de chaîne pour avoir accès au tambour de frein. Il y a bien au centre du roulement une espèce de gros boulon (avec seulement deux faces: il n'est pas hexagonal comme un boulon classique), mais même avec une rallonge, après avoir essayé à gauche ou à droite et en dernier recours une bonne dose de WD40, il résiste...
Comme aurait dit Gérard Majax (ça date des années '70... > Site officiel du célèbre magicien Gérard Majax ) "y a un truc". OK, oui mais lequel?
Merci pour votre aide.
Posted 22 July 2010 - 20:13
bon pour le coup si sa resemble a une transmition de scooter
vas regarder sur les épingler de la section
tu vas trouver un post qui se nomme "petite aide de base tutoriel illuster"
peut etre que sa vas pouvoir t'aider
sinon envoy une photo sa me parlera surement plus pour te renseigner
salut a+
_Rodolphe*
Posted 25 January 2011 - 12:19
je connais pas bien le camino
salut a+
_Rodolphe*
Posted 25 January 2011 - 12:22
ma technique est de le mettre le gros écrou a 2 plats dans un étau puis tourner la roue en mettant les 2 mais sur le pneu, ça doit finir par venir
tu peux chauffer un peu avant mais pas trop, tu as un roulement avec cache poussière en plastique juste derrière
bon courage
salut a+
Remplacement Klaxon Renault Clio 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | CostaNostra |
Problème passage de vitesses toyota starlet ep91 |
Réparation mécanique, aide panne auto | lemon14 |
Problème Renault Kangoo 1.9 |
Réparation mécanique, aide panne auto | wilfriedgaston93 |
Recherche garage pour réglage géométrie des trains roulants |
Sport automobile | lachutaie |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
