Peugeot 106 Open
Posté 28 November 2010 - 18:44
Depuis que la température extérieure avoisine le zéro les portes de ma 106 ( 13000 kms) ne se ferment correctement que si on ne les claque pas. Sinon elles ne se ferment qu'au premier cran comme pour une serrure déréglée. Par contre, dès que j'ai roulé un peu avec le chauffage, la fermeture redevient normale.
Quelqu'un aurait-il eu un problème de ce genre ?
Merci de vos réponses
Posté 28 November 2010 - 19:16
Tentative de réglage de la partie fixe de la serrure ? (partie dans la feuillure de porte)
Posté 28 November 2010 - 19:23
A chaud elle redevient fluide. Pour remédier à ce problème il faut nettoyer les serrures et leur remettre de la graisse neuve
Posté 29 November 2010 - 06:20
Salut,
Merci Valvalion,
Il est vrai que ç'aurait pu être une raison, mais pas de traces de déplacements de la partie fixe sur la peinture du montant et les deux portes simultanément serait curieux.
A plus
Posté 29 November 2010 - 06:26
salut, la graisse dans tes serrures doit être trop vieille et avec le froid elle se fige.
Hello, big foot,
Je pense que tu as sans doute mis le doigt sur la cause de mes déboires, car il s'agit d'un véhicule qui a 10ans
et qui a peut roulé.
J'ai mis du dégrippant dans les gâches, mais je crois qu'il faut que je dégarnisse les portes pour arroser les serrures par l'intérieur.
Merci et je te dirai le résultat.
Posté 29 November 2010 - 17:22
Hello, big foot,
Voilà, c'est fait, serrures propres et graissées, et tout cela ferme comme au premier jour à la sortie des chaînes
de production.
Bien vu big foot et encore merci.
Le sujet est donc clos.
Posté 29 November 2010 - 19:17
Hello, big foot,
de production.
de rien giginoire, je travaille dans la mécanique agricole et c'est un problème récurent sur les portes de cabines des véhicules que j'entretien.
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
Peugeot 306 qui démarre aléatoirement |
Réparation mécanique, aide panne auto | papalucas |
Perte de puissance peugeot 206 break diesel![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | ben watt |
problème levage avant Peugeot 206 pour mettre sur chandelles |
Réparation mécanique, aide panne auto | marco3838 |
Courroie de distribution Peugeot 207 + Joint pompe à l'huile |
Réparation mécanique, aide panne auto | varns95 |
