J'ai un cherokee 2L100 de 92.Le problème est quand je mets le pont avant et quand je tourne en roulant: direction rigide et les roues sautent.J'ai vérifié cardan, croisillon et aucun jeux.Est-ce que je peux rouler quand même?Merci à ceux qui ont la solution et qui pourront m'aider.
probleme cherokee
Débuté par calou3006, 21 Dec 2010 21:42
3 réponses à ce sujet
Posté 21 December 2010 - 21:42
Posté 26 December 2010 - 15:10
Si tu fais cela sur une surface ayant suffisamment d'adhérence, c'est tout à fait normal puisque l'absence de différentiel central (entre les pont avant et arrière), oblige ces deux ponts à tourner à la même vitesse... ce qui n'est pas le cas dans la réalité...Bonjour,
Donc, ne pas utiliser les 4 roues motrices sur une surface suffisamment adhérente...
Posté 27 December 2010 - 08:33
bonjour merci pour cette precision ,y a t il danger de casser quelque chose .
cdt
cdt
Posté 29 December 2010 - 10:53
A rouler en 4x4 sur chaussée adhérente ?bonjour merci pour cette precision ,y a t il danger de casser quelque chose .
cdt
Oui, il y a danger de casse... ponts, arbres de roues ou boite de transfert (la boite qui permet de passer en 4x4 et de transformer le véhicule en tracteur).
Problème Renault Kangoo 1.9 |
