fumée blanche sur polo 3
Posted 29 December 2010 - 15:45
alors voilà il y a 2 jour sur une voie rapide ma voiture(polo de 1997) a commencer a décélérer alors que j'étais pied au plancher et une épaisse fumée blanche c'est échapper du pot d'échappement mais sa a durée 2 seconde a peine
cette aprem pareil sur autoroute j'étais a 150 environ et j'ai eu le même phénomène .
après c'est 2 événement je me suis précipiter a ouvrir le capot pour voir le niveau de liquide de refroidissement or celui ci n'a pas bougée a priori
donc aurais-je mon joins de culasse de HS ? sachant que entre les 2 événement j'ai du faire 350 bornes et je roulais a plus de 110
autre suggestion : la semaine dernière j'ai mi de l'essence via un bidon qui trainait chez moi il y avait 5 litre dedans donc je me suis dit c'est toujours sa , or le lendemain mon père m'annonça qu'il s'agissait de mélange pour moteur 2 temps donc 5 a 6% d'huile contaminait les 5 litres , cela dit j'ai pas eu besoin que l'on me le dise pour que je me rendent compte de cela ...
donc l'ajout de ce mélange peut être a l'origine de mon soucis ?
Posted 29 December 2010 - 17:21
Du coup , tu peux jeter un oeil , sur ton ldr voir si il n'y as pas d'huile a la surface , et puis aussi vérifier qu'il n'y a pas de "mayonnaise" sur le bouchon d'huile.
Y a t'il des trous a accélérations?
Posted 29 December 2010 - 18:40
Le fait que la couleur de la fumée soit blanche indique plutot un probleme avec l'eau , en générale .
des trou a froid ouai
le bouchon d'huile tu parle de celui par ou je remplie quand je fait ma vidange ? si c'est celui la rien de spécial a ce niveau et j'ai fait la vidange il y a 2000 borne environ
Posted 30 December 2010 - 13:13
ton joint de culasse montre des faiblesses,surveille ton LDR.
Posted 01 January 2011 - 13:19
j'ai vidé un plein et j'ai rien eu cette foix ci et le niveau de ldr a pas bougé
Posted 01 January 2011 - 22:09
Oui il s'agit bien du bouchon par lequel on fait le plein d'huile...
Démontage sur le circuit de refroidissement 206 |
