prise d'air support filtre à gasoil
#21
Posted 01 January 2011 - 22:17
Essaie avec un star moteur...
#22
_jpboua*
Posted 13 January 2011 - 11:48
Bonsoir,
j'ai une prise d'air sur ma 106D au niveau du support du filtre à gasoil.
La fuite se trouve au niveau d'une pièce en plastique en forme d 'ailette, logée dans un orifice du support(peut être un clapet anti-retour)
quelqu'un peut -il m'indiquer comment démonter cette pièce?
Merci
#23
_jpboua*
Posted 13 January 2011 - 11:51
Réponse:J'ai une 306 d qui perlait du gas-oil sur le côté du boîtier à filtre gas-oil,j'ai injecté du silicone à l'intérieur du croisillon blanc sur le côté depuis ma voiture démarre avec un seul préchauffage et par temps froid!
Bonsoir,
Merci
#24
_BOUANICHE*
Posted 13 January 2011 - 18:30
Bonsoir,
Merci
#25
Posted 15 January 2011 - 12:08
Je suis d'accord . Faut que tu sois sur qu'il s'agit bien d'une prise d'air.bonjour,est tu sur qu'il s 'agit bien d'une prise d'air, et si c'est le cas a tu vu réellement un ou plusieurs détail en ce sens, je serais a ta place je testerai déjà avec un bocal hermétique muni d'une valve a air comprimé, et par gravité rien déjà que le circuit de gasoil qui est proche du filtre et moteur et la en ne dépassant pas 850gr de pression tu vas voir tout de suite a quoi tu est exposé,et l'endroit exacte de ta fuite si il y a !si cela serai au clapet tu aurai des difficultés certaine après des arrêts prolongé, a remettre en marche ton moteur, puisque sans étanchéité des clapets le gasoil retourne au réservoir.
#26
_LAURENT C*
Posted 15 January 2011 - 14:24
MOI J'AI LA SOLUTION
TU NE TROUVERA PAS CE CLAPET CAR IL NE SE DEMONTE PAS
DONC MOI JE TE CONSEIL DE DEGRAISSER COMME IL FAUT LA TETE DE FILTRE ET LE CLAPET A L'AIDE DE NETTOYANT FREIN ET ENSUITE D'UTILISER UNE PATE LOCTITE (SOUDURE A FROID ) REFERENCE LOCTITE 25586
CORDIALEMENT
#27
Posted 15 January 2011 - 14:31
CORDIALEMENT
loctite 3463
#28
Posted 15 January 2011 - 14:32
#29
_dos santos*
Posted 28 February 2011 - 15:05
#30
_dos santos*
Posted 28 February 2011 - 15:08
#31
Posted 16 March 2011 - 15:04
oui, il doit y avoir une vis de purge quelque part. Tu peux regarder sur le dico de l'auto, il y a un montage de filtre à gazoil.
#32
Posted 20 March 2011 - 23:09
#33
Posted 10 August 2011 - 19:17
j'aurais du répondre plus tôt
J'ai résolu le PB grave à vos réponses
C'était bien une prise d'air au niveau du clapet, j'ai fait sauté la bague en acier, j'ai enlever le clapet et nettoyer le tout ainsi que le support de filtre au nettoyant frein et j'ai tout remonté avec une pâte à joint (loctite bleu).
J'ai laissé sécher 12h et depuis plus de problème
Merci à tous
#34
Posted 10 August 2011 - 20:33
en tout cas merci du retour d'info, même tardif
#35
Posted 13 January 2013 - 23:03
Merci à tous
Bonjour j'aimerai savoir comment s'appel cette piece?
#36
_Invité*
Posted 29 December 2016 - 13:13
J'ai le même problème avec ma 405. Il n'y avait pas de joint. Une personne a mis de la colle pour fixer la vis et colmater toute prise d'air. Est-ce une bonne solution selon vous?
#37
Posted 29 December 2016 - 17:41
bonne,je sais pas,le mieux serait de remettre un joint
Rover 75 réparation mécanique filtre à particule |
Réparation mécanique, aide panne auto | claude4567 |
retractation d'achat d'un véhicule d'occasion à une entreprise |
Automobile en général | _Charbonnaud* |
réamorcer après changement du filtre a gasoil sur Mazda 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | nasser59700 |
Panne arrivée gasoil sur Peugeot 406 2litre 90 ch |
Réparation mécanique, aide panne auto | MECANIQUEJADORE |
Changer filtres GPL sur Chevrolet Spark |
Réparation mécanique, aide panne auto | midava |
