Panne de direction assistée et ventilateur intérieur sur Citroen SAXO
6 réponses à ce sujet
#1 yobe11973
yobe11973
  • 2 messages
  • Ville :Rémire-Monjoly(973)
  • Véhicule(s) :Citroën Saxo essence
Posté 31 December 2010 - 00:45
Voici environ une semaine que la direction assistée et le ventilateur intérieur de ma saxo de fonctionne plus. Les pannes semblent liées entre elles car environ 3 jours après la panne, tout est revenu, la direction et le ventilateur pour retomber en panne à nouveau. Il semble que ce soit un problème électrique mais chez Citroën, on me dit que c'est l'anti-vol qui est HS. Du coup, le changement pièce et main d'œuvre est très cher. J'ai vérifié le fusible mais il semble bon. Pensez-vous que ce soit bien l'anti-vol? Sinon, que dois-je vérifier sur le véhicule? Merci d'avance.
PS: Saxo année 2006 avec environ 130 000 km au compteur.
#2 mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 31 December 2010 - 11:58
diesel ou essence?
ton anti vol serait hs,ton vehicule aurait certainement des problemes de demarage,certainement un mauvais contact quelque part,sur platine relais,ou relais!!
#3 Sadeu
Sadeu
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 196 messages
  • Ville :Paris
  • Véhicule(s) :Clio 1.5 Dci
Posté 01 January 2011 - 22:20
diesel ou essence?
Effectivement si ton anti vol était Hs tu pourrais pas démarrer.
Teste tes relais...
#4 _Pfo 974*
_Pfo 974*
  • Invités
Posté 17 January 2011 - 20:57
Bonjour à tous.
J'ai eu le même problème le 25/12/2010 plus de direction assistée et plus de ventilation chauffage, après un contrôle du côté relais et alternateur tout était ok, mais pas de tension sur le fusible 25 A et le relais vert qui se trouve au niveau des fusibles intèrieur, donc contrôle au niveau du neiman, bingo, le problème était sur la parti électrique du neiman, j'ai l'ai démonté entièrement, le ressort était coincé.
Après avoir tout remonté j'ai fait un essai et tout était ok, tout fonctionne à nouveau quel bonheur pour 0€.
Alors si ça peu vous aider bonne réparation.
#5 yobe11973
yobe11973
  • 2 messages
Posté 17 January 2011 - 22:07
ESSENCE. Merci pour ta réponse. C'est ce que j'ai pensé. Je viens de revendre la voiture à un garagiste qui lui même ne pense pas que ce soit l'anti-vol. Vive le professionnalisme des concessionnaires Citroën et autres. Pour ce qui est du faux contact, je n'ai pas réussis à trouver mais merci quand même. A tte!
#6 _Max*
_Max*
  • Invités
Posté 03 February 2016 - 22:35
Bonsoir j'ai une saxo diesel j'ai pu de ventilation de direction assiste et défigivrant arrière sa marche sa marche quoi faire merci
#7 _Invité*
_Invité*
  • Invités
Posté 05 November 2016 - 12:03
démonte  les plastiques  tu vas trouver trois cosses qui sortent du neiman une rouge et bleue une orange et jaune et une avec  deux fils rouge
débranche la connection des deux fils rouge et shunt les sur la partie allant au moteur et isole les fils allant au neiman il ne te servirons plus
tu effaceras t on problème  de direction de chauffage et lunette ar
si tu change le neiman  tu auras des gros problème  avec ton transpondeur qui ne reconnaitra pas ta nouvelle clef  ne surtout pas prendre a la casse
  que chez citroen et la c est 800 euros
