apres avoir change l alternateur le demareur la batterie celle ci ne recharge toujours pas problemme j ai pense a une masse moteur ou carrosserie mais je ne sais pas ou ca se trouve besoins d aide merci j attends vos reponces
apres avoir changer le demareur l alternateur et la baterie celle ci ne se recharge pas je pense a une masse moteur ou carosserie mais je ne sais pas
Débuté par yos, 11 Jan 2011 11:19
3 réponses à ce sujet
Posté 11 January 2011 - 11:19
Posté 14 January 2011 - 14:33
comment sait'tu quel ne recharge pas?
a tu fait des tests avec ohmmètre?plus de detail serait bien
ta masse n'a rien a voir la dedant.
Posté 14 January 2011 - 14:45
et un petit bonjour ça fait toujours plaisir
petite question: ton voyant batterie, au tableau de bord, s'allume t'il lorsque tu met le contact?
Posté 15 January 2011 - 11:57
Cela doit etre une masse ...
Mais comme l'a dit l'ami big foot, as tu un voyant qui s'allume?
RENAULT et DACIA | nano13 |
seat ibiza ne demarre pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | eric13014 |
