bjr voila j'ai un problème avec ma seat toledo essence j'ai le file du circuit de charge qui chauffe énormément au point de faire fondre le petit boitier ou son fixe tout les files. je l'ai change mais en contrôlent si le file qui viens de alternateur il chauffe je voudrais savoir si cela est le régulateur de charge merci
electricite
Started by wilier, 29 Jan 2011 17:38
1 reply to this topic
Posted 29 January 2011 - 17:38
Posted 30 January 2011 - 14:04
salut pas le regulateur mais plutot le pont de diode qui lui permet de laisser passer la tension dans un sens et pas dans l'autre (tu dois avoir une diode fatiguée) .bjr voila j'ai un problème avec ma seat toledo essence j'ai le file du circuit de charge qui chauffe énormément au point de faire fondre le petit boitier ou son fixe tout les files. je l'ai change mais en contrôlent si le file qui viens de alternateur il chauffe je voudrais savoir si cela est le régulateur de charge merci
Exoes transforme la chaleur des pots d'échappement en électricité |
Fournir de l'électricité grâce à une autoroute |
electricité berlingo |
Réparation mécanique, aide panne auto | JB41 |
le hayon ? électricité antibrouillard AR |
Réparation mécanique, aide panne auto | apocalypse1 |
électricité auto |
Automobile en général | louly25 |
