Changement silent bloc Renault Laguna 2 estate
Posté 23 March 2011 - 10:45
est-ce qu'on est obligé de retirer le train arrière pour changer les silent bloc sur une laguna 2 estate ? merci.
Cdt.
Posté 23 March 2011 - 10:47
IL TE FAUT LA RTA POUR CA
Posté 23 March 2011 - 10:48
RTA ?? qu'est-ce que c'est ?
Posté 23 March 2011 - 10:49
Posté 23 March 2011 - 10:51
OK je vais la regarder car je n'ai pas vu le sujet ? je l'ai sans doute louper . merci.la revue technique automobile ( RTA)
Posté 23 March 2011 - 10:53
Posté 23 March 2011 - 10:58
ok ? as-tu une méthode ? ou une adresse avec des photos, car j'ai trouver un forum mais il faut tout démonter le train arrière, donc trop longça n'y est peut etre pas,ça traite pas tout les sujet mecanique
Posté 23 March 2011 - 11:00
sa depend de se que tu appelle trop long
Posté 23 March 2011 - 11:04
pourquoi trop long leur méthode sur l'autre forum,doit pas en avoir 50 solutions
Ok, je vais essayer, mais je pensais que chez Renault il ne s'emmerdait pas a tout démonter le train arrière pour changer les silent-bloc. merci quand même.
Posté 23 March 2011 - 11:42
_michel celli*
Posté 14 September 2015 - 14:35
pour le remplacement des silenblocs arriere il faut demonter l'essieu complet y compris les etriers et les flexibles, les ressorts d'amortisseurs, les amortisseurs et il faut un outils renault pour remettre les nouveaux silenblocs en place puis une geometrie du train arriere bon courage si tu n'est pas mecanicien
Posté 14 September 2015 - 18:43
depuis 4 ans,je pense qu'il sont changé
RENAULT et DACIA | nano13 |
changement plaquettes de freins megane 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | danette |
