Probleme remontage serrure coffre zx
Posted 01 May 2011 - 11:25
J'ai donc démonté la serrure du coffre de ma zx 1.9 TD de 94, (clé cassée dans la serrure), puis j'ai du mal remonter la nouvelle serrure car je ne peux pas fermer avec la clé, ni dailleurs avec la centralisation, par contre j'entends bien le clic clac. Il y a une pièce blanche, dont j'ignore le nom, qui a 2 trous 1 rond et un plus plus long, je ne sais pas si j'ai mis la tige dans le bon. Si quelqu'un aurait une petite photo de la serrure montée correctement vue de l'intérieur, ce serait sympath. Merci d'avance.
Posted 01 May 2011 - 14:12
ta piece blanche est en plastique?si oui,ses ce qui solidaire ton verin de fermeture a la serrure,j'ai pas de photo,dsl.
normalement,tu met la tige dans le trou,et tu clips le plastique sur la tige
attention les gars,quand je parle de tige dans le trou,ses pas du porno
Posted 01 May 2011 - 15:58
normalement,tu met la tige dans le trou,et tu clips le plastique sur la tige![]()
attention les gars,quand je parle de tige dans le trou,ses pas du porno,mais bien de la mecanique
oui la pièce est blanche, mais il y a deux trous, un petit bien rond, et un plus long, déjà je sais pas dans lequel il faut le mettre, pour clipser le plastique sur la tige, je vois pas trop, et j'ai pas de clips visible, peut-être que c'est cassé, il fait parti intégrante de quel pièce ?
Posted 01 May 2011 - 16:09
Posted 01 May 2011 - 17:36
pas evident de voir sur les photos
Posted 01 May 2011 - 17:47
le truc en plastique,avec un soufflet au bout,ses ton verin,ses lui qui permet de verrouiller ton coffre.
bon j'ai changé d'orifice et le coffre ferme avec la clé, mais la centralisation du coffre ne fonctionne pas, on entend bien le clic clac, qu'est-ce qui pourrait empêcher le mécanisme de ne pas fonctionner ?
Edited by CRIS66, 01 May 2011 - 18:34.
Problème passage de vitesses toyota starlet ep91![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | lemon14 |
Problème Renault Kangoo 1.9![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | wilfriedgaston93 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
Mon trafic ne démarre plus - problème de sécurité démarrage? |
Réparation mécanique, aide panne auto | platipus |
Nissan Micra Problème démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Dav64 |
