Ventilation habitacle sur Renault Laguna 3
_azur-unite*
Posté 03 June 2011 - 12:46
_ bonjour j,aimerais savoir comment acceder au ventilateur habitacle sur une laguna 3??
faut'il demonter tout le tablau de bord???
Posté 03 June 2011 - 16:17
laguna 3,vaut mieux la rta
Posté 03 June 2011 - 16:44
exact, car à mon avis il y a gros à démonter et dans un ordre précis en plus!
Posté 03 June 2011 - 16:53
Ça ne m'étonnerais pas que le bloc chauffage ce situe au centre...
laguna 3,vaut mieux la rta![]()
Posté 03 June 2011 - 16:54
oui et derrière tous les éléments du tableau de bordÇa ne m'étonnerais pas que le bloc chauffage ce situe au centre...
Posté 03 June 2011 - 17:03
Et quand ils s'y mettent (les constructeurs) tu t'éclates pour démonter.oui et derrière tous les éléments du tableau de bord
exemple: j'ai voulu avoir accès au bloc chauffage sur une focus, afin de voir si le tuyau d'évacuation d'eau de clim n'était pas bouché, et je fus surpris de voir que le tuyau est directement à l'intérieur du bloc et c'est inaccessible, mêmes l'agent Ford ne me croyais pas au départ !
Posté 03 June 2011 - 18:30
de quoi bien t'amusez,avec le risque de casse des plastiques,des fil qui passe partout,sans comptez les airbags
bon courage alors
_Invité*
Posté 16 December 2016 - 18:50
_Philippe*
Posté 08 January 2017 - 12:20
RENAULT et DACIA | nano13 |
Problème Renault Kangoo 1.9 |
