bruit anormal
5 réponses à ce sujet
#1 noulzy
noulzy
  • 3 messages
  • Interests:bricolage pratique du vélo, mécanique etc....
  • Ville :reiningue (68)
  • Véhicule(s) :renault 19 chamade/308 vti 120cv
Posté 12 June 2011 - 16:11
j'ai un petit soucis de bruit sur la r19 en effet j'ai changé les supports moteurs av et ar mais maintenant j'entend un bruit comme si il y avait un trou dans le pot d’échappement car en démontant le support arrière du moteur et le remonter j'ai du laisser descendre un peu le moteur pour le passage des vis de maintien du support je pense que le tube avant a bouger qu'il n'est plus en place d'ou ce bruit donc je l'ai démonte et resserré je n'ai rien trouvé d'anormal au tube si quelqu'un pourrais me dire si c'est possible qu'un tube peut se fissurer la voiture est de 1990 et d'après moi il n'a jamais été changé merci pour votre éventuelle réponse
#2 mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 12 June 2011 - 17:38
SALUT
il a du se déplacer,voir au collecteur d’échappement
#3 noulzy
noulzy
  • 3 messages
Posté 12 June 2011 - 19:51
SALUT
merci pour la réponse mais je l'ai démonte et remonté au niveau du collecteur et je n'ai rien vu ! donc je pense qu'il doit être légèrement tordu donc je dois certainement le changer
#4 mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 13 June 2011 - 08:25
tu la démontée au niveau de la pipe échappement?avec écrou et tendeur
#5 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • Sheriff
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 13 June 2011 - 10:08
Une bonne astuce qui à fait c'est preuve, mais faut être 2 et ne pas avoir peur de se salir la main.
Tu fais tourner le moteur, et tu bloque la sortie d'échappement avec ta main. Pendant ce temps, l'autre personne regarde le long que la ligne d'échappement et regarde tout en passant la main si il y a une fuite.
Conseil, ne bloque pas 3 heures non plus l'échappement. Fais ça par intermittence et bloque environ 5 secondes la sortie pas plus (car si ton moteur est un diesel, il voudra forcer pour évacuer les gaz d'échappements si tu bloque trop longtemps).
#6 noulzy
noulzy
  • 3 messages
Posté 13 June 2011 - 18:27
je répond a ta demande oui; j'ai même démonté le collecteur et le tube entier puis remonté quand je suis a l’extérieur du véhicule le bruit n'est pas aussi audible que dans l'habitacle
