d'ou vien ce bruit dans le moteur ?
  • Please log in to reply
11 replies to this topic
#1 lancelo19
lancelo19
  • 18 posts
  • Ville :setif
  • Véhicule(s) :opel astra f 1994 1.7d
Posted 18 June 2011 - 21:42
bonsoir
voici le bruit de mon moteur sa fais comme un claquement a chaud et a froid et sa augmante avec le couple moteur ..ma voiture démarre bien c une opél astra f de 1994 moteur GM 1.7D merci.
#2 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • Sheriff
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 18 June 2011 - 21:45
bonsoir
Pour moi c'est le piston qui touche les soupapes, donc décalage de la distribution d'une dent.
#3 lancelo19
lancelo19
  • 18 posts
  • Ville :setif
Posted 18 June 2011 - 22:02
bonsoir
dis moi nico le décalage tu pense que c a quel niveau ? cad vilbrequin ou pompe ou arbre a came ,?
#4 Nico
Nico
  • Sheriff
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 18 June 2011 - 22:14
bonsoir
Je ne pourrais pas te répondre, faut essayé de piger et tu verras si on à raison ou tord !
#5 oni
oni
    Constructif
  • PipPip
  • 76 posts
  • Ville :caen
  • Véhicule(s) :laguna 2.2 d
Posted 20 June 2011 - 03:24
bonsoir
Salut à tous
Moi je pense plutot à des coussinets de bielle, c'est un bruit bas moteur ça. si le bruit est plus important quand tu commences à partir en première par exemple ça confirme. Jamais manqué d'huile sur ce moteur ? J'ai deja eu le cas sur une opel tigra suite à un manque d'huile, gros défaut sur certains moteurs opel ( enfin moteur GM lol )
Si c'est le cas tu es bon pour un moteur car à mon avis le vilbrequin est marqué.
Tiens nous au courant
A+++
#6 lancelo19
lancelo19
  • 18 posts
  • Ville :setif
Posted 20 June 2011 - 08:26
salut oni merci pour ta reponse ..ebein le bruit en faite c le meme ..en premiére ou apres il augmante avec l'accelération ..ce qu'il ya c que j'ai 2 fuite d'huile l'une au niveau du volan moteur et lautre c le join du filtre a huile tu pense que sa vien de la ? cad manque lhuile mais je fais l'apoint tout les jour ce qauil ya c que jattend de trouver le prbléme du bruit et de la fumé noir avant de tout réparer en meme temps voila.
#7 oni
oni
    Constructif
  • PipPip
  • 76 posts
  • Ville :caen
Posted 20 June 2011 - 14:04
Ah ben oui si tu as un fuite au niveau du filtre à huile tu as une perte de pression d'huile et c'est dramatique pour le moteur.Comme si tu me disais je saigne mais c'est pas grave je vais continuer comme ça lol pardon je me reprends.
Tu n'as pas un bruit plus sourd quand tu commences à rouler ? Sinon qu'un seul moyen pour en être sûr, il faut démonter ton carter d'huile pour pouvoir controler ton jeu au niveau du vilbrequin/bielle
Tiens moi au courant
Edited by oni, 20 June 2011 - 14:10.
#8 bougie59
bougie59
    Pilote
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPip
  • 600 posts
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posted 20 June 2011 - 17:10
bonsoir
salut a tu essayé de verifier le jeu au soupape (poussoir hydraulique ,pastille,voir le jeu que preconise le constructeur sur la revue rta et verifier ceci avant tout autre intervention ,car pour un coussinet cela me parer leger comme bruit?
#9 lancelo19
lancelo19
  • 18 posts
  • Ville :setif
Posted 21 June 2011 - 08:10
Merci oni je vais proceder par étapes et te tenir au courant ..mais aparament c sure le bloc du moin le demi bloc que j'ai c un moteur avec turbo et la pompe a injetion c sure..je te dirais ce qu'il en é
#10 lancelo19
lancelo19
  • 18 posts
  • Ville :setif
Posted 21 June 2011 - 08:13
bonsoir
Merci bougie de t'etre pencher sur la question j'ai deja verifier les poussoir on dis dis quil sont un peu user mais franchement il savent pas trop comment faire pour vérifier l'un d'eux me dis que larbre a cam est user je sais pas ..
#11 bougie59
bougie59
    Pilote
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPip
  • 600 posts
  • Ville :douai(59)
Posted 21 June 2011 - 08:26
bonsoir
re on dit que ce sont des cames rapportées sur opel , mis en force (serrage)voir si tu peux en trouver un d'occasion ,mais ce qui suscite le changement de la distribution et pae si tu change l'aac.
#12 lancelo19
lancelo19
  • 18 posts
  • Ville :setif
Posted 21 June 2011 - 17:03
bonsoir
Merci bougie59 je vais y penser tt façon ce qui é a changé est a changé c comme sa lol
