J'ai une Clio 1.9D de 1995.
J'ai changé le moteur et j'ai mis un autre moteur qui est le même sauf la pompe qui diffère. Au moment de le mettre en route le gazoil arrive jusqu'à la pompe mais n'en ressort pas. J'ai également changé les 2 électrovanne mais sans résultat.
Si quelqu'un à une idée merci par avance de m'aider.
Bien cordialement
besoin d'aide sur clio 1.9D
Started by tangozoulou, 23 Jun 2011 20:38
6 replies to this topic
Posted 23 June 2011 - 20:45
ton electrovanne est alimenté?
- tangozoulou likes this
question bête, mais est-ce que ton électrovanne est alimentée?
Posted 24 June 2011 - 07:39
Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
Mon électrovanne est bien alientée. J'entends un petit clic au niveau de l'électrovanne quand je mets le contact.
Posted 24 June 2011 - 08:03
y'a bien du 12V qui arrive
Posted 24 June 2011 - 11:54
question bête moi aussi l antidemarrage au niveau de la pompe est bien branché ?
Posted 24 June 2011 - 13:42
y'a t'il un calculateur dans ta clio?
RENAULT et DACIA | nano13 |
