comment remplacer les charbons sur un alternateur
4 réponses à ce sujet
#1 CRIS66
CRIS66
    Constructif
  • PipPip
  • 80 messages
  • Ville :perpignan
  • Véhicule(s) :citroen zx 1.9TD
Posté 21 July 2011 - 12:32
Bonjour, je souhaitais savoir comment changer les charbons sur un alternateur d'une citroen zx 1.9 td de 94. Merci
#2 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • Sheriff
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 21 July 2011 - 17:48
Salut
Regarde ici: http://forum.autocad...un-alternateur/
Quasi tout les alternateurs se ressemblent (sauf les très vieux et les plus récents), mais dans l'ensemble ça reste basé sur le même principe.
#3 CRIS66
CRIS66
    Constructif
  • PipPip
  • 80 messages
  • Ville :perpignan
Posté 21 July 2011 - 20:19
Salut
#4 CRIS66
CRIS66
    Constructif
  • PipPip
  • 80 messages
  • Ville :perpignan
Posté 21 July 2011 - 20:27
Bonsoir, et merci pour votre réponse, mais je voulais surtout savoir si j'achete les charbons + le régulateur, si il fallait vraiment démonter l'alternateur complètement ou si en le laisant sur place on pouvait effectuer le remplacement et d'aute part si dans ce cas il fallait une soudure qelquonque novice je gallère merci encore^pour votre aide précieuse
#5 Nico
Nico
  • Sheriff
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 24 July 2011 - 19:52
Salut
Pour moi tu es quasi obligé de déposer l'alternateur pour faire cette réparation.
Il n'y a que des vis qui maintient l'ensemble régulateur et charbon, par contre les autres éléments, types pompe de diode eux sont soit souder ou clipser, donc irremplaçable.
Par contre, contrôle aussi la bague en laiton sur laquelle les charbon sont en contact. Si elle est trop attaquée, le remplacement de l'alternateur est inévitable.
Maintenant si tu arrives a faire le remplacement, peux tu nous tenir au courant et en même temps nous dire ou tu t'es fournis (difficile à trouver)
