Probleme tableau de bord 206 ...
Posted 13 August 2011 - 22:13
Posted 13 August 2011 - 22:16
tu a un potentiomètre de reglage,sorte de molette,ou autre,qui augmente l’éclairage du tableaux,si equipez bien sur
Posted 14 August 2011 - 11:51
Posted 14 August 2011 - 11:55
Posted 14 August 2011 - 11:57
Posted 14 August 2011 - 12:04
- durdetrouvrerunpseudo likes this
Posted 14 August 2011 - 14:33
Edited by durdetrouvrerunpseudo, 14 August 2011 - 14:33.
Posted 14 August 2011 - 19:39
C'est une sorte d'ordinateur de bord qui commande le chauffage, la ventilation et la clim.
Contrôle si le fusible est bon.
Posted 15 August 2011 - 15:42
Ok merci, je lui dirait il verra...
Posted 15 August 2011 - 17:04
Posted 17 August 2011 - 13:07
salut j'ai le même probléme je pense que ce sont les ampoules qui éclaire le façade qui sont HS,A+
Griller je sais pas, surement fatigué sa caisse c'est une Roland Grados (lol) de 98 ou 99. Donc un peut normal, je lui dirait qu'on je le reverait.
Edited by durdetrouvrerunpseudo, 17 August 2011 - 13:08.
Posted 17 August 2011 - 15:37
Non non, il ne faut pas tout démonter (heureusement, sinon je ne te dis pas le bordel).
pour toutes les infos je lui dirait, Mais sinon à par sa il faut virer tout le tableau de bord pour une ampoule de me...de
Faut que tu sortes la console centrale (clipsée normalement). Ensuite la commande pour la ventilation doit tenir avec quelques vis.
Attention aux prises électrique par derrière.
Bon courage
Problème Renault Kangoo 1.9 |
Perte de puissance peugeot 206 break diesel |
