Motoventilateurs mauvais fonctionnement
Posted 08 September 2011 - 19:26
Voilà j'ai une 306 diesel refri de janvier 2001,hier j'ai nettoyé le circuit de refroidissement et remis de liquide neuf,fais la purge et j'ai attendu la mise en route des motoventilateurs,mais ces derniers ne se sont pas mis en route,après refroidissement j'ai recommencé l'opération,idem j'ai stoppé tout lors de l'allumage du témoin stop.
Quand je mets la clim en route ,j'ai le motoventilateur de gauche (sens voiture)qui tourne très lègérement.
Je pense que ça ne date pas de hier,puisque je fais de la route et l'air qui rentre par le radiateur suffit à refroidir,j'ai fais un essai aujourd’hui, la t° ne dépasse pas 80° sur 65 kms
Si quelqu’un a une idée elle serait la bienvenue il y a tellement de causes que ça me ruinerai de changer pièces après pièces,par contre les fusibles sont bon je les ai contrôlé à vue et à l’ohmmètre.
Cordialement Serpouss
Posted 08 September 2011 - 21:51
Les motoventilateurs se mettent en route quand la clim est allumée, Il doit y avoir un relais qui les pilotes mis a part le ou les fusible(s).
regarde ou se trouve ta sonde de température sur le radiateur, regarde bien si ton radiateur est de la même température en haut comme en bas car l'eau peut trés bien mal circulé (radiateur bouché).
(je pense plus à un problémes de sonde) mais regarde déja c'est point la.
PATATOR y'a pas plus fort
Posted 09 September 2011 - 05:16
normal que tu est un moto-ventilateur qui tourne quand tu met la clim.
pour le reste,contrôle ta sonde,et ta purge
Posted 09 September 2011 - 09:45
+1, tout ç fait normal.salut
+1 aussi. Soit la sonde ne température ou soit un mauvaise purger, d'où présence d'air.pour le reste,contrôle ta sonde,et ta purge
Tu peux contrôler ta sonde de température en la placent dans une casserole d'eau et en chauffant l'eau en même temps.
Tu contrôle la résistance de la sonde en Ohm.
A savoir, par le biais de la rta a qu'elle Température ta sonde doit faire le le contact avec le moto-ventilateur.
Posted 10 September 2011 - 19:00
Posted 10 September 2011 - 19:13
La T° inférieure et supérieure du radiateur est identique,et la purge est bien faite j'ai répété l'opération par deux fois l'eau coule régulièrement par les deux vis de purge et le chauffage souffle chaud.Sur la face avant du radiateur (mais côté moteur) il y a un connecteur rond que j'ai nettoyé avec un produit "nettoyage contact",mais il n'y a pas de sonde T° eau à moins quelle se trouve sur le moteur et de couleur bleue je ferais une photos pour vous l'envoyer si j'y arrive.
Cordialement à vous Serpouss
Posted 11 September 2011 - 10:48
Bon dimanche
Disfonctionnement clignotant |
Réparation mécanique, aide panne auto | _crystal* |
Problème ou panne de clim auto, voici mon expérience qui servira certainement dans tous les cas de dysfonctionnement de votre clim automobile |
Reportage photo et description des réparations mécanique et entretien auto | Administrateur |
C'est un bon roman, c'est une mauvaise assurance |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | Gorky |
Dysfonctionnement radio BMW série 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | FDZ |
Mauvais calcul Bonus-Malus |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | monac |
