Salut !
Le sens de devissage est bien dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, par contre si tu ne bloque pas l'espece de couronne tu fera simplement faire des allé-retour a ton piston, utilise un bloc piston (outil que tu met a la place de la bougie) ou alors prend un morceau de bois et calle le de sorte a ce qu'il bloque la couronne, n'utilise surtout pas de tournevis ou autre chose en métal tu abimerai la couronne !
Sinon tu a un outil que tu acheterai 10€ qui te permet d'immobiliser la couronne sans risque, mais moi perso je fais sans.
Pour mon experience perso je me suis cassé les dents sur l'écrou lorsque je voulai debrider mon fight que j'avais acheté d'occas, j'ai eut tellement de mal que j'ai utilisé la disqueuse pour l'éclater et en remettre un neuf, parfois si le scoot est assez vieux et que ça fait longtemps voir jamais que cette partie a étée démontée tu risque d'avoir du mal, mais apres ça ira comme dans du beurre ! Une bonne clef facom pour avoir un max de force sans niquer le boulon, une tite bouteille de wd-40 et de quoi bloquer la couronne et tu y parviendra
(je répond au cas ou quelqu'un tombe sur cette question, qui n'a pas de réponse ici
