Je possède une xm 2.1 TD12 de 07/1995, et je rencontre un problème avec une fuite au niveau de la petite durite de "retour de fuite".
Apres recherche, il m'avait été dit que le répartiteur de pression pouvait être en cause, car envoyant trop de pression dans le vérin de direction.
Malheureusement, je ne trouve pas de répartiteur de débit qui ressemble à celui trouvé sur les photos dans les forums:
Schématiquement, la pompe HP envoie la pression dans deux tube différents: un petit qui part en dessous et alimente à priori les suspensions et les freins, et un autre tuyau plus gros qui lui va directement sur le boitier placé au niveau de la colonne de direction, d'ou repartent 2 tube qui vont donc sur le vérin d'assistance.
A aucun moment je n'ai vu de répartiteur (dans lequel il y aurait les joints?)
Je suis preneur de toutes les sujétions !
Merci d'avance,
Manu
Fuite sur durite retour fuite verrin direction xm
Débuté par Manu54, 02 Oct 2011 20:31
Aucune réponse à ce sujet
Démontage sur le circuit de refroidissement 206![]() |
