Bonjour à tous,
Je possède une MAZDA 3 2.0L MZR-CD 143ch de juillet 2007. Elle a actuellement 45000km au compteur. Les révisions constructeurs ont toujours été effectuées.
Depuis quelques temps, lors du démarrage, il y a un claquement métallique provenant de la partie moteur, lorsque j'accélère. Ce bruit est uniquement présent lorsque j'appuie sur l'accélérateur, et il s'accentue quand j'appuie à fond sur l’accélérateur. Une fois le moteur en température, le bruit s'efface un peu mais reste toujours légèrement audible.
Lors de la révision qui a été faite il y a 200km, le garage MAZDA m'a fait un réglage électronique des injecteurs, me disant que cela règlerait mon problème. Ce bruit n'ayant toujours pas disparu, j'ai pris attache le garage, qui me dit que les injecteurs sont alors à changer !!!
Est-ce normal de devoir changer les injecteurs au bout de 4ans et 45000km, sachant que je n'utilise pas de carburant provenant des supermarchés, et que j'utilise de temps en temps un nettoyant injecteur ou moteur lors d'un plein?
claquement métallique suspect ( injecteurs ? )
Débuté par julio781, 23 Oct 2011 14:07
Posté 23 October 2011 - 14:07
Posté 23 October 2011 - 16:10
justement,oublie les nettoyant injecteur,sa n'a pas que du bon
Posté 23 October 2011 - 16:25
Les common rail n'aiment pas trop justement. Perso, j'en mets tout les 2 ans avant le passage du contrôle technique.
Sinon, non les injecteurs ne doivent pas faire que 45 000km. Renseignes toi pour un geste commerciale de MAZDA !
Mercedes Claquement après surchauffe à 110 degré |
Réparation mécanique, aide panne auto | Axel-200 |
Changement démarreur Opel Corsa, mais claquement au démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | pierrpt |
Démontage/remontage injecteurs opel meriva 1.7 cdti |
Réparation mécanique, aide panne auto | point000 |
recherche pièces injecteurs de mini pelle moteur Mitsubishi![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | marie claire |
Plaque d'immatriculation suspecte avant achat |
Automobile en général | Anabardet |
