Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur la panne décrite sur une Clio 2 essence 2003:
Sur ma voiture, les voyants ci dessous s'allument parfois, pas toujours
Le Témoin de contrôle des gaz échappement s’allume parfois au démarrage pas toujours , puis disparait ou reste allumé en permanence
Le Témoin de préchauffage et de défaillance « électrique » s’allume au démarrage puis s’éteint ou pas
Le Témoin de feu de brouillard arrière, s’allume quand on freine
Les Essuies glace avant en marche provoquent le mouvement de l’essuie glace arrière
et Incident aléatoire : à l’allumage, le moteur moteur démarre mais pas de réponse quand on appuie sur la pédale d’accélérateur, le moteur tourne au ralenti
N’apparaît pas quand la voiture est froide mais toujours suite à un arrêt courte durée.
Celà vous est il arrivé?
Merci de vous réponses
dysfonctionnement electronique sur clio2 2003
Débuté par clio2driver, 22 Jan 2012 19:16
6 réponses à ce sujet
Posté 22 January 2012 - 19:16
Posté 22 January 2012 - 20:05
cherche l'erreur
Posté 22 January 2012 - 21:22
Que l'on ne nous dise pas bonjour ?
Souvent oui !
Résultat: on n'examine pas le soucis, avant qu'on est un bonjour !
Posté 23 January 2012 - 19:16
Il y a une subtilité qui m'échappe?
Bonjour à tous
Ma question est toujours d'actualité
Salut
Bonjour à tous
Salut
Posté 23 January 2012 - 20:10
la subtilité c'est que lorsque l'on veut être aidé, le minimum c'est de dire poliement bonjour!
sinon pour ton souci: as tu fait passer la voiture à la valise de diag?
parce que la, à mon avis, tu as plusieurs problémes à régler les uns aprés les autres!
Posté 25 January 2012 - 19:43
Merci pour ta réponse.
Je ne suis pas encore allez faire un diagnostique au garage parce que je n'y connais absolument rien en voiture et j'avais peur que le garagiste en profite et me trouve des pannes inexistantes. C'est pourquoi j'ai préféré demander un avis extérieur dans un premier temps.
Bonne soirée
Bonne soirée
Posté 25 January 2012 - 19:49
tu peut aussi demander un rapport de diag et nous demander à quoi correspondes les codes défauts!
Mon avis sur la société Mister Quad |
Forum Quad, Buggy et kart | mecanique du net |
voyant moteur allume sur partner dw8 |
Réparation mécanique, aide panne auto | sebdu47 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
problème levage avant Peugeot 206 pour mettre sur chandelles |
Réparation mécanique, aide panne auto | marco3838 |
Démontage sur le circuit de refroidissement 206 |
Réparation mécanique, aide panne auto | herve206 |
