Bonsoir à tous,
Cela fait plusieurs jours que ma voiture (seat ibiza essence) a dû mal à démarrer; j'ai pensé que c'était dû au froid. Ce soir, elle ne démarre plus du tout: après 2 ou 3 essais, le démarreur a cessé de fonctionner (il n'y a aucun bruit lorsque je tourne la clé). Le voyant de l'alternateur s'allume. Le problème n'a pas l'air de venir de la batterie, puisque mes feux fonctionnent lorsque le contact est mis. Quand je retire la clé par contre, leur intensité diminue...
Bref, je n'y connais pas grand chose en automobile!
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la démarche à suivre pour identifier le problème?
Merci d'avance !
2 replies to this topic
Posted 09 February 2012 - 19:51
Posted 09 February 2012 - 20:42
par des temps comme ça,les batterie claque sans problème!!
démarre au pince,ou essaie avec une autre batterie
Posted 09 February 2012 - 23:33
SalutLe problème n'a pas l'air de venir de la batterie, puisque mes feux fonctionnent lorsque le contact est mis.
Pour info, ce n'est pas parce que les voyants s'allument que la batterie est bonne.
Fais ce que mécanique t'as dis, essai de la démarrer soit à l'aide d'un booster, ou de pinces !
Dacia Sandero ne démarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | gadji |
seat ibiza ne demarre pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | eric13014 |
ARAMIS rayures voiture neuve |
Automobile en général | Mermoz14 |
Also tagged with one or more of these keywords: démarreur, batterie
LES FORUMS AUTO →
Renault Mégane 3, Problèmes Electronique ou pas ???Started by CHARLY PAILLET, 20 Jul 2017 |
LES FORUMS AUTO →
Probleme de demarrage Fiat punto IIStarted by barte59n, 05 Jun 2013 |
LES FORUMS AUTO →
Panne intermittente électriqueStarted by claud3, 27 Apr 2013 |
Forum auto par marques →
VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA →
Probleme batterie sur A4Started by tofodi, 05 Jan 2013 |
LES FORUMS AUTO →
pb de demarrage de ma Rover SDI 420Started by brian_ramy, 17 Nov 2012 |
