bonjours a tous nouveaux sur le forum j arrive avec une demande de diagnostique sur ma fiat palio week-end voila pour la troisième foi en quelle que mois je me suit mit a la bourre au taf donc j ai taper dans ma voiture a froid les deux première foi une grosse fumer bleu et sortie de l échappement et l imprétion de tourner sur trois pattes après une bonne 10 éne de kilomètre les chose son revenue a la normal la troisième et plus grave la voiture tourne bien a condition de débrancher le reniflard sur le cache culbuteur sinon je fume bleu avec une forte odeur d huile qui suinte même entre le catalyseur et le silencieux donc huile dans les cylindre ma question et de savoir se qui a bien pus lâcher joint de culasse, segmentation, moteur totalement hs merci d avance de vos conseille [...]
bonjours question sur un diagnostique de panne
Started by barfly80, 03 Jun 2012 15:59
1 reply to this topic
Posted 03 June 2012 - 15:59
Posted 03 June 2012 - 17:03
Au choix: segmentation, joint de culasse fissuré entre un cylindre et un passage d'huile ou, plus grave, la culasse qui s'est déformée ou fissurée!
Impossible de le déterminer sans déculasser le bloc et faire éprouver la culasse. Donc gros travaux en perspective!
P.S.: utilises de la ponctuation, j'ai failli étouffer en lisant ton message!
Mon avis sur la société Mister Quad |
Forum Quad, Buggy et kart | mecanique du net |
voyant moteur allume sur partner dw8 |
Réparation mécanique, aide panne auto | sebdu47 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
Incident panne moteur ford fiesta 1.4 tdci |
Réparation mécanique, aide panne auto | hb30 |
problème levage avant Peugeot 206 pour mettre sur chandelles |
Réparation mécanique, aide panne auto | marco3838 |
