ventillateur de moteur
Débuté par stan371, 20 Jun 2012 22:17
10 réponses à ce sujet
Posté 20 June 2012 - 22:17
bonjour voila sur une 406 19 td de 1998 j ai changer le moteur joint de culasse et depuis que j ai installer ce noveau moteur j ai mon ventillo qui ce declenche quand je met le contact et s arrette que quand le moteur et etaint
j ai verifier les fusible habitacle et les fusible sous le capot mes il sont ok
donc si vous avait une solution je suis preneur cordialement
Posté 20 June 2012 - 23:08
Il doit avoir un mauvais câblage moteur ou une sonde en défaut.
Posté 21 June 2012 - 00:42
j ai changer les 2 sonde une bleu et une marron
Posté 21 June 2012 - 09:10
Ne le prend pas mal, mais la clim n’est pas en marche ?
Il y a un système de relais sur la face avant du bloc radiateur condenseur. Contrôle-les
Posté 21 June 2012 - 17:01
deja fait c est ok et la clim je la met pas en marche car j ai perser un tuyau et perdu le gaz
Posté 21 June 2012 - 19:39
desolé, je seche
Posté 23 June 2012 - 16:02
bonjour,est ce que les deux sondes que tu as changé sont neuves???as tu regardé les relais,car ils peuvent etre resté collés,a++
Posté 23 June 2012 - 22:42
contact mis,ventilo qui fonctionne,ses que ton ventilo est alimenté en permanence
tourne toi dans se cas vers les thermocontact,ou les sondes
Posté 25 June 2012 - 23:03
les sonde je les et recuperer de mon ancien moteur qui fonctionner tres bien pi sur ma 406 je n est pas vu de thermocontact sur le radiateur
Posté 26 June 2012 - 06:07
tu a des relais (2)dans la calandre,a voir si il reste pas coller
Posté 28 June 2012 - 17:42
comment verifier
Démarrage Renault Clio 2 phase 1 diesel, le moteur s éteint![]() |
RENAULT et DACIA | nano13 |
Micra K13 : purge liquide refroidissement bloc moteur |
voyant moteur allume sur partner dw8 |
Réparation mécanique, aide panne auto | sebdu47 |
Incident panne moteur ford fiesta 1.4 tdci |
Réparation mécanique, aide panne auto | hb30 |
Hyundai i30 moteur à chaud, perte de puissance, moteur cale à l'arret |
Réparation mécanique, aide panne auto | Iak lor |
