j'ai un T4 Volkswagen , 5 cylindres diesel, 2001, 199 000 km qui présente une défaillance mécanique : en roulant en sous-régime ou en rétrogradant les rapports de boîte , le moteur se met "au point mort" .
Je constate les choses suivantes:
- le véhicule continue sur sa lancée ,
- l'accélérateur ne répond plus,
- le moteur monte en régime,
- les témoins de bord clignotent,
- le moteur n"a pas calé malgré le rapport engagé.
Si je coupe le contact et redémarre , le véhicule repart et la panne se reproduit de nouveau dans les mêmes circonstances.
Ce problème de " point mort" existait depuis quelques années mais uniquement après le démarrage si je n'accélérais pas franchement. Aujourdhui ça se produit en roulant .
Quel est votre diagnostic ?
Merci.
décrochage transmission moteur
Débuté par gaurmeliches, 23 Jun 2012 08:23
1 réponse à ce sujet
RENAULT et DACIA | nano13 |
