"Anomalie ABS" sur peugeot 406 1.8i 16V de 2001
  • Please log in to reply
5 replies to this topic
#1 solid snake 85
solid snake 85
  • 3 posts
  • Ville :challans
  • Véhicule(s) :peugeot 406 1.8i 16V
Posted 06 August 2012 - 17:39
Bonjour a tous,
Je vient vers vous suite a un petit soucis de cylindre de roue AR qui c'est depuis résolue.
L’ensemble du kit de frein AR mâchoires + cylindres on été changé sans aucun soucie, la purge a été fait au niveau du système de freinage (il n'y a donc plus d'air dedans) et les cylindres fonctionne correctement, mon soucie vient donc d’ailleurs et il est le suivant :
La voiture m'affiche constamment "Anomalie ABS" et mon système de freinage déconne a plein tube, quand j'appuie sur la pédale de frein 1 coup sur 2 j'enfonce la pédale dans le vide et il ne se passe alors plus rien et la voiture ne freine plus !!!
Ont ma dit de vérifier les capteurs abs et le boitier abs ce qui a été fait et tout est normal, mais le problème persiste, voyez-vous une solution a mon problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
A+
#2 big foot
  • Sheriff
  • 3574 posts
Posted 06 August 2012 - 18:53
ou bien tu as encore de l'air dans ton circuit malgré tout, ou bien ton maitre cylindre est en train de lâcher!
#3 solid snake 85
solid snake 85
  • 3 posts
  • Ville :challans
Posted 07 August 2012 - 13:41
salut big foot
mon maitre cylindre?
les 2 cylindres ont été changé et ils ont 0 kms vue que la voiture n'a pas roulé depuis le changement vue quel ne freine pas.
#4 big foot
  • Sheriff
  • 3574 posts
Posted 07 August 2012 - 18:59
je ne parle pas des cylindres recepteurs de roue, mais du maitre cylindre ou cylindre émetteur; la ous'que ta pédale de frein appuie, pour être plus simple!
#5 solid snake 85
solid snake 85
  • 3 posts
  • Ville :challans
Posted 10 August 2012 - 15:30
le maitre cylindre est bon ça vient donc d'ailleur !!!
#6 big foot
  • Sheriff
  • 3574 posts
Posted 10 August 2012 - 18:04
dans ce cas, et si tu n'as pas de fuite de loockeed, c'est que tu as encore de l'air dans le circuit!
