Voilà, j'ai le problème suivant suite à un freinage violent, la b v s'est mise en sécurité et depuis, je ne peux plus rouler sur le D, il faut d'abord mettre la 1 ou la 2, pour qu'elle avance et, ensuite toutes les vitesses passent mais, au freinage, elle se remet au neutre, la marche arriere passe bien sans souci. J'ai vidangé la boite mais, aucun changement, le témoin boite vitesse reste éteint. Pourriez-vous m'aider ? Merci
Aucune réponse à ce sujet
Démarrage Renault Clio 2 phase 1 diesel, le moteur s éteint![]() |
RENAULT et DACIA | nano13 |
Remplacement Klaxon Renault Clio 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | CostaNostra |
Problème électrique sur une Renault Clio 2 phase 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | kaarikou |
Renault Clio 2 Choc dos d'âne depuis un bruit à l'accélération![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | darwenn |
Capteur point mort Renault Clio |
Réparation mécanique, aide panne auto | Matt Dlpt |
