Posté 21 September 2012 - 09:56
J'ai une Renault Megane 1.6 e de 1997 et j'ai constaté hier une fuite de liquide sans odeur. Après avoir épongé la tache sur le sol avec un mouchoir en papier, ce liquide semble très légèrement coloré (marron). Je ne sais pas si c'est le liquide qui est coloré ou bien la crasse au sol (la voiture n'a pas bougé deuis une semaine).
Je vous transmets des photos avec une petite illustration pour vous montrer l'angle de vue (en bleu). L'ovale rouge correspond à la localisation approximative de la pièce "mouillée". Comme cette pièce est mouillée, j'en déduis que la fuite se situe au dessus.
Si certains d'entre vous ont des idées quant à la nature de cette fuite...
Merci d'avance
Posté 21 September 2012 - 20:40
on dirait une fuite d'huile à la boite à vitesse, au niveau de la tringlerie de vitesse
à voir ce qu'en pensent d'autres membres du forum
Posté 21 September 2012 - 22:07
vu l'angle ovale,je dirais transmission
Posté 22 September 2012 - 06:47
je crois que vous oubliez tous une question essentiel, ce liquide à l'air visqueux ou pas. S'il ne l'est pas, ça éliminera pas mal de chose déjà.
Posté 22 September 2012 - 14:32
Nous prévoyons de l'emmener au garage dans la semaine. Je vous tiens au courant.
Encore merci,
Posté 23 September 2012 - 16:28
SalutMerci beaucoup pour ces premières réponses. Je viens de regarder si le liquide était visqueux ou pas, et je dirais que c'est plutôt liquide (pas épais), et qu'il y a une petite odeur mais assez faible.
Encore merci,
J'aurais dis la même chose que big foot, fuite de boite.
Maintenant si c'est liquide, je dirais, peut être du refroidissement.
T'a pas un bocal de liquide de refroidissement au dessus ?
Si non, tu as quoi au dessus de la boite de vitesse?
Le mieux serait de regarder d'ou viens la fuite (par dessus et/ou par dessous)
Posté 30 September 2012 - 11:59
bon renez moi au courant
changement plaquettes de freins megane 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | danette |
