Petit réglage à faire sur la nouvelle mt4
Posted 12 January 2013 - 13:02
J'ai été cherché ma mt4 hier soir, j'ai roulé un petit peu ce matin, et il y a quelques réglages à faire je pense:
Elle démarre assez bien, mais se coupe car elle met pas mal de temps à chauffer.
Et, après avoir roulé quelques minutes, de l'eau coule au niveau du radiateur.
Je vous remercie d'avance pour votre aide, pour l'eau qui coule je vais m'occuper de la durite ca doit etre rien du tout.
Bonne journée, Berlingo71
Posted 12 January 2013 - 19:31
carbu > starter ou richesse d'air au ralenti a revoir ????
a+
Posted 13 January 2013 - 13:14
Bonne journée
Posted 13 January 2013 - 18:38
(quelques photos du carbu sous plusieurs angle si tu peux ou 1 lien
( au fait ==> c'est une neuve ou une occase ?----------> si oui quel age ?
a+
Edited by papyjacky, 13 January 2013 - 18:52.
Posted 14 January 2013 - 17:49
c'est un deux temps > si oui et qu'elle a été stockée sans que le carbu n'a été vidé ------> vide la cuve >( par la vis prévue a cet effet) ' rempli > fait tourner =renouvelle l'OP==> et ainsi de suite 3 a 4 fois sans démontage ( peut être de l'huile mélange figée dans un gicleur ????? ( je suppose que tu as une pompe a huile pour le mélange
Posted 14 January 2013 - 18:37
Concernant le mélange a 2%, tout ce met dans le réservoir...
Posted 14 January 2013 - 19:24
a+
( on se tutoie > pas de " vous " pour moi
Edited by papyjacky, 14 January 2013 - 19:26.
Posted 14 January 2013 - 22:34
Je te recontacte dés demain une fois que j'ai regardé tout ça.
Cordialement
Posted 15 January 2013 - 07:11
----Très bien, je ne voulais pas paraître irrespectueux du haut de mes 21ans... - Je te recontacte dés demain une fois que j'ai regardé tout ça....Cordialement -
===> modifier en revanche => c'est une autre chose ( c'est amusant mais ça prend beaucoup de temps avant de trouver le bon compromis ou ce que l'on recherche .... sur un moteur a carbu pas trop de problème > en revanche la ou il y a Gestion par boitier électronique ===> je te conseille de ne pas toucher pour le moment ( un autre conseil si tu as une voiture a entretenir ou réparer > fait tout de suite les frais d'une RT ( revue technique ) ça te servira pour élargir tes connaissances si tu débutes en Mécanique ( voir la signature de méca du net sur ce forum
( si tu ne sais pas comment régler la vis de richesse d'air / moteur au ralenti ( ( extrait de====> http://forum.autocad...__fromsearch__1 ( ci-dessous >
( méthode que je faisais .
( ....moteur chaud au ralenti légèrement accéléré ( agir sur vis sur carbu / boisseau ( starter a zéro bien entendu
- ouvrir + qu'il ne faut la vis de réglage richesse ( dans ton cas 2 tours par exemple voir peut etre + selon modèle carbu si t'as pas de référence
- tu augmentes un peu le régime ralenti
- tu resserres tout doucement ta vis de richesse jusqu'au moment le moteur tourne le mieux > il doit s’accélérer au maxi ==> puis continuer a tourner ( sens horaire bien entendu) trés trés légerement 1/10ème de tour a peu prés !!!!!
- tu réajustes ton ralenti pour finir ( vis de réglage du boisseau sur carbu
Edited by papyjacky, 15 January 2013 - 07:55.
Posted 15 January 2013 - 07:59
Je m'en occupe cet après-midi !
Posted 15 January 2013 - 08:31
Merci beaucoup pour tout ces conseils
, niveau voiture je me dé###### pas mal donc ca va, mais moto je m'y lance depuis peu, mais c'est comme tout, motivation et persévérance feront progresser en flèche !
bon courage
Edited by papyjacky, 15 January 2013 - 09:01.
Posted 05 February 2013 - 12:49
Vos conseils ont été très utiles, la mt4 tournait du tonnerre!
Mais nouveau soucis...
Elle roulait et d'un coup elle s'est mis à ne pu dépasser 10-15 km/h, et une fois arrêtée, très dur à démarrer et de plus lorsque je tire le lanceur, la roue arrière tourne avec et ça ne fait pas un joli bruit....
J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer.
Merci d'avance
Recherche garage pour réglage géométrie des trains roulants |
Sport automobile | lachutaie |
Nouvelle
Présentation et accueil des nouveaux membres | Amelie88 |
