Problème démarrage à froid Peugeot 306 turbo diesel
Posté 17 January 2013 - 20:30
Le Matin au démarrage a froid la voiture demare au quart de tour mais donne des accoues d’accélération et cale ,
lorsque je part de chez moi avec la voiture froide au bout de ma rue quand je rétrograde en 2eme ( pour laisser la priorité a droite ) La voiture cale
Et quand elle cale pour la redemarer elle a vachement du mal ( La plus part du temps je suis obliger de pomper )
Pièce que j'ai changer :
Bougie de préchauffage
Filtre a gasoil
Starter de démarrage a froid
Batterie
Mais le soucis ai toujours la Donc je voudrait savoir si quelqu'un pourrait résoudre mon problème
Merci beaucoup
Posté 17 January 2013 - 21:11
Posté 17 January 2013 - 21:18
ceci dis,il n’empêche pas le demarrage,ni le calage de ta 306
tu peut tres bien avoir une prise d'air,se qui désamorce ton circuit
- ryan aime ceci
Posté 17 January 2013 - 21:22
quand je pompe le gasoil la pompe deviens dure mais une fois demarer elle redeviens mole est-ce normal ?
Posté 17 January 2013 - 21:30
Posté 17 January 2013 - 21:36
apres au niveau des retour j'ai rien toucher
Posté 17 January 2013 - 21:41
ce qui est bizare c'est que quand la voiture est chaude elle tourne nickel
si sa serait de l'air dans le circuit sa le ferait meme a chaud non ?
Posté 17 January 2013 - 21:44
Posté 17 January 2013 - 21:58
Posté 17 January 2013 - 22:02
sa peut etre une prise d'air,pas trop grave
comme un injecteur défectueux,la,ses grave
ou vanne EGR encrassez
#17
Posté 17 January 2013 - 22:09
#18
Posté 17 January 2013 - 22:12
#19
Posté 17 January 2013 - 22:13
#20
Posté 17 January 2013 - 22:14
RENAULT et DACIA | nano13 |
Problème Renault Kangoo 1.9 |
