Tester sa bobine d'allumage
#21
Posté 10 February 2013 - 18:14
#25
Posté 10 February 2013 - 18:19
tu enregistre ton image dans ton pc
ensuite,clic en bas sur parcourir,selectionne ton image,une fois charger
clic sur joindre se fichier,et puis ,et ajoutez dans le message,tout simple
- ryan aime ceci
#28
Posté 10 February 2013 - 18:22
#29
Posté 10 February 2013 - 18:28
#32
Posté 10 February 2013 - 19:57
#33
fais tourner le démarreur, puis arrête et enlève une bougie, vois si ça sent l'essence et/ou si la bougie est mouillé (d'essence). Si oui, très probablement c'est le PMH.... Sinon le test que t'as donné mecaniquedunet fonctionne...
#34
Posté 10 February 2013 - 20:11
Je dois trouver ce câble et je ne le trouve pas, celui que j'ai pris en photo ressemble le plus à ce que tu m'a montrer.
merci de ton aide.
Bonne soirée
#35
Posté 10 February 2013 - 20:13
#36
Posté 10 February 2013 - 20:21
J'ai fais quand même les tests il n'y a rien mais je doute que ce soit ça ?
si tu doute,pourquoi me lire alors,attend d'autre membre,je peut plu rien pour toi la
Excuse moi je voulais dire que je doute que le cable trouvé était ce cable pmh ?
#37
Posté 10 February 2013 - 20:25
Sinon la fiche 3 broches c'est bien le câble du PMH (capteur effet hall : 3 fils) et l'autre photo ça doit être le capteur.. Il été bien fixé au niveau de la cloche d'embrayage, regardant le volant moteur ?
#38
Posté 10 February 2013 - 20:54
La partie noir est branchée sur l'embrayage ????
Est ce que la broche (3 fils) est branché quelques part ?
#40
Posté 10 February 2013 - 21:00
oui, c'est le câble du PMH, celui que tu as montré sur la première photo !
Ensuite, sur la deuxième photo, je vois pas bien mais ça semble être le capteur PMH (à effet hall, avec une tige noire au milieu qui ressort de quelque millimètre).
Donc, les deux doivent être branchés !
Prend une RTA, c'est détaillé ces choses là
Problème bobine mobylette Peugeot 103 vogue |
Scooter et mobylette | gouyegouye |
Comment tester le ventilateur de refroidissement de Citroen ZX TD ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | philox |
Soupape fondue par bobine d'allumage?![]() |
PEUGEOT et CITROEN | tom206sw |
Testé de bobine d'un VMAX 1200 |
Problème mécanique moto, aide recherche de panne | Alcoser |
Arrêt in extremis juste après le feu rouge radar - Demander une photo et/ou contester ? |
Sécurité routière | anktil |
