bonjour à tous
j'ai une Twingo GT tce 100 et la quatrième vitesse de ma ventilation ne fonctionne plus.
les trois premières vitesse marche mais pas la quatrième alors si quelqu'un a une solution à m’apporter ou une idée sur l'endroit que je devrais vérifier en premier
je suis preneur merci.
problème ventilation twingo GT
Débuté par rdck45, 27 Feb 2013 17:23
Posté 27 February 2013 - 17:23
Posté 27 February 2013 - 17:45
résistance a vérifié
ou il se trouve,aucune idée,mais certainement pas loin du radiateur de chauffage
Posté 27 February 2013 - 17:54
merci pour le conseil je vais zieuter ça je vous tiendrais au courant si ça donne des résultat.
Modifié par rdck45, 27 February 2013 - 17:58.
Posté 27 February 2013 - 22:10
Si tu as une photo du boitier avec les résistances je serai intéressé de voir comment c'est foutu ;-)
Problème passage de vitesses toyota starlet ep91![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | lemon14 |
Problème Renault Kangoo 1.9![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | wilfriedgaston93 |
Problème de leve vitre et d'eclairage sur Peugeot 307 HDI 90CV |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ixeb |
Mon trafic ne démarre plus - problème de sécurité démarrage? |
Réparation mécanique, aide panne auto | platipus |
je cherche la position de la resistance de ventilation Renault Scenic PH3 2011 clim manuelle |
Réparation mécanique, aide panne auto | gemich17 |
