démarrage difficille de mon berlingo HDI
7 réponses à ce sujet
#1 baffy39
baffy39
  • 2 messages
  • Ville :lons le saunier
  • Véhicule(s) :citroen berlingo hdi
Posté 19 March 2013 - 18:55
bonjour, j'ai changé mes bougies de chauffe sur mon berlingo HDI de 2003 car il avait des difficultés au démarrage a froid ,et bien pas de changement ,je fais meme chauffer plusieurs fois mais il a énormément de mal et quand ,enfin ,il démarre il s'échappe une grosse fumée blanche et l'impression pendant quelque secondes que le moteur tourne sur 3 cylindres,si quelqu'un a une idée du probleme qu'il peut avoir,merci
#2 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1430 messages
  • Ville :Ile De France ©
  • Véhicule(s) :Renault Safrane 2.5 20v
Posté 19 March 2013 - 20:05
Bonsoir,
as-tu controlé le circuit de gasoil (poire d'amorçage)?presence d'air ?
Le niveau du liquide de refroidissement a t'il bougé? presence d'huile dans l'eau? le moteur chauffe t'il anormalement ?
#3 manu0759
manu0759
  • 6 messages
  • Ville :lille
  • Véhicule(s) :ford
Posté 19 March 2013 - 20:53
bonsoir
As tu controlé la tension aux bornes des bougies de préchauffage?As tu controlé la sonde du liquide de refroidissement celle qui sert pour le démarrage a froid?
#4 baffy39
baffy39
  • 2 messages
Posté 19 March 2013 - 22:47
je n'ai rien controlé de tout cela n'ayant pas l'outillage ,pas si simple que cela apparement ,non le moteur ne chauffe pas, niveau de liquide de refroidissement ok .
#5 manu0759
manu0759
  • 6 messages
  • Ville :lille
  • Véhicule(s) :ford
Posté 20 March 2013 - 00:01
est ce que les feux de detresse clignotent quand le contact est mis ou coupé?
#6 country31
country31
  • 10 messages
  • Ville :toulouse
  • Véhicule(s) :tricke
Posté 28 March 2013 - 17:55
bonsoir contrôle si le courant arrive bien au bougie de prechauffage branche une lampe temoin a une des bougies met le contact la lampes doit etre allume minimun 10 seconde ,a verifier
Merci de faire un petit coucou
#7 Elyo0077
Elyo0077
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 884 messages
Posté 28 March 2013 - 18:08
je pense aussi à un désamorçage du circuit de gasoil.
Bye
#8 marco44
marco44
  • 15 messages
  • Interests:escalade, mécanique
  • Ville :saint père en retz
  • Véhicule(s) :master 3.0dci
Posté 28 March 2013 - 20:18
salut surement une prise d'air d'où nuage blanc au démarrage plus forte odeur d'imbrulé, car tes bougies de préchauffage ne servent pas à grand chose sauf si températures négatives
essaye de pomper avec la poire d'amorçage jusqu'à la durcir avant de démarrer si c'est mieux t'as trouvé le problème, reste plus qu'à le situer
