bonjour, j'ai changé mes bougies de chauffe sur mon berlingo HDI de 2003 car il avait des difficultés au démarrage a froid ,et bien pas de changement ,je fais meme chauffer plusieurs fois mais il a énormément de mal et quand ,enfin ,il démarre il s'échappe une grosse fumée blanche et l'impression pendant quelque secondes que le moteur tourne sur 3 cylindres,si quelqu'un a une idée du probleme qu'il peut avoir,merci
démarrage difficille de mon berlingo HDI
Débuté par baffy39, 19 Mar 2013 18:55
7 réponses à ce sujet
Posté 19 March 2013 - 20:05
Bonsoir,
as-tu controlé le circuit de gasoil (poire d'amorçage)?presence d'air ?
Le niveau du liquide de refroidissement a t'il bougé? presence d'huile dans l'eau? le moteur chauffe t'il anormalement ?
Posté 19 March 2013 - 20:53
bonsoir
As tu controlé la tension aux bornes des bougies de préchauffage?As tu controlé la sonde du liquide de refroidissement celle qui sert pour le démarrage a froid?
Posté 19 March 2013 - 22:47
je n'ai rien controlé de tout cela n'ayant pas l'outillage ,pas si simple que cela apparement ,non le moteur ne chauffe pas, niveau de liquide de refroidissement ok .
Posté 20 March 2013 - 00:01
est ce que les feux de detresse clignotent quand le contact est mis ou coupé?
Posté 28 March 2013 - 17:55
bonsoir contrôle si le courant arrive bien au bougie de prechauffage branche une lampe temoin a une des bougies met le contact la lampes doit etre allume minimun 10 seconde ,a verifier
Merci de faire un petit coucou
Posté 28 March 2013 - 18:08
je pense aussi à un désamorçage du circuit de gasoil.
Bye
Bye
Ancien pilote et président de l''association Polytech'Orléans Racing
http://www.facebook.com/Polytech.Orleans.Racing
Posté 28 March 2013 - 20:18
salut surement une prise d'air d'où nuage blanc au démarrage plus forte odeur d'imbrulé, car tes bougies de préchauffage ne servent pas à grand chose sauf si températures négatives
essaye de pomper avec la poire d'amorçage jusqu'à la durcir avant de démarrer si c'est mieux t'as trouvé le problème, reste plus qu'à le situer
RENAULT et DACIA | nano13 |
Démarreur berlingo 2.0L HDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | M.Franck |
