Suite a un changement de démarreur sur un trafic 1.9 dci 100cv 2006, mon turbo ne se déclenche plus.
Pour le démontage du démarreur j'ai du démonté le catalyseur, la boite air avec le débitmètre, la durite d'admission d air du turbo. J'ai revérifié tous ces organes et je ne vois pas de problème particulier.
Je vous signale quand même que lors du démontage du catalyseur, une des 4 vis à casser net (entre le turbo et le catalyseur). J'en ai remis que 3 sur les 4. Peut être une prise d'air a ce niveau (même si je n'y cois pas) mais je ne sais pas si ça couperais le turbo complétement.
Si vous avez une idée pour me dépanner je suis preneur...
Merci d'avance
